Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
05.10.2022 в 08:49:58
Максим risen, обычно три горящих индикатора на аккумуляторе говорят о заряде больше 80%. замерьте напряжение на клеммах аккумулятора после заряда.
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 08:50:28
Ruslan_2005,
strider1978
strider1978
05.10.2022 в 08:56:03
Максим risen написал: заменил на новые побольше
Пайкой соединяли?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
05.10.2022 в 09:00:15
Зарядка у вас идет через диод защиты от переполюсовки и от разряда через блок питания и токоограничивающий резистор. Если блок питания выдает положенные 18 вольт и банок последовательно у вас 12, то дело только в банках.
Никель-кадмиевые очень чувствительны к заряду и разряду. При неправильной эксплуатации, теряется емкость очень быстро.
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 09:02:52
Ruslan_2005, 15.84
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 09:05:47
strider1978, да старался не перегреть припоялось хорошо. До этого в интерскол менял там все работает до сих пор
strider1978
strider1978
05.10.2022 в 09:12:38
Максим risen написал: припоялось хорошо
Можете выкинуть теперь. Если под пайку брать, то с приваренными полосами сразу.
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 09:15:10
Ruslan_2005, 17.48 вольт без нагрузки
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
05.10.2022 в 09:17:55
Попробуйте потренировать аккумуляторы. Всегда разряжайте их до 1в на банку, в вашем случае 12 вольт, но не ниже. Ставьте на зарядку часов на 8. На зеленый индикатор не обращайте внимания, при малых токах заряда светиться он не будет. Циклов 7-8 прогоните. Не ставьте неполностью разряженный аккумулятор на зарядку.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
05.10.2022 в 09:19:53
Максим risen написал: 17.48 вольт без нагрузки
недостаточно... будет недозаряд, насколько зависит от конкретных банок. Надо смотреть спецификацию производителя банок.
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 09:49:21
Максим risen написал: Здравствуйте. шуруповерт Bort ni-cd 1300 mah Заменил в нем банки на 1500 mah и блок питания, помощнее взял на 1 ампер. Родной блок питания грелся сильно и индикатор заряда зеленый потухал через 15 мин. С новым блоком питания все роавно светодиод зеленый тухнет минут через 15 и зарядка по всей видимости прекращается. Как протестить маленький блок от зарядки со светодиодами ? Зарядки хватает на пол часа. Даже если оставить заряжаться на 6 часов
![](//media.master
Максим risen, вскрылаккумулятор а там все ржавые как так ? лежал дома в сухости
