GeoMax
GeoMax
05.10.2022 в 12:39:19
Здравствуйте. Дверь входная металлическая в квартиру. Устанавливалась 20 лет назад. Последнее время дверь приходится прижимать, чтобы защелкнулся замок. Открывается со щелчком, если не прижать. Эксцентрики отсутствуют. Замок и язычок смазывал. Подскажите пжл, что можно предпринять.
sergvol73
sergvol73
05.10.2022 в 13:33:38
А замки закрываются хорошо? Есть ли люфт на затирание, это когда при закрытых замках мы нажимаем на ручку и дверь должна немного отходить от рамы? Возможно что ответные отверстия в раме (по крайней мере одно под защёлку) были подогнаны без запаса на проседание, и за 20 лет петли без подшипников могли немного подсесть. Выход - ручная бор-фреза, она же шорошка, зажатая в патроне дрели или шуруповерта и аккуратная подгонка со смещением отверстия вниз.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2022 в 13:52:25
Расточить отверстие на раме в которое входит язычок. Но не сильно, легкий прижим должен оставаться (т.е. тот же щелчок должен остаться, но только еле заметный). Запертую дверь все равно должен держать язычок, а не запорные ригели. В идеале они должны с одинаковым усилием держать дверь, но этого на двери добиться сложно. Если будет удерживание в большей степени запорными ригелями, это перегрузит механизм замка (нагрузка на ключ и секретную часть замка). Поэтому удержание - на защелке.
Второй вариант - купить и установить эксцентрик. Расположение отверстия вроде бы позволяет. Отрегулировать усилие точно так же как написал выше.
GeoMax
GeoMax
05.10.2022 в 13:59:16
sergvol73, Проверил: При закрытых замках, нажал на ручку и дверь слегка отошла от рамы, но чтобы вернуть ее обратно (чтобы язычок захлопнулся) надо приложить усилие.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2022 в 15:26:26
GeoMax написал: sergvol73, Проверил: При закрытых замках, нажал на ручку и дверь слегка отошла от рамы, но чтобы вернуть ее обратно (чтобы язычок захлопнулся) надо приложить усилие.
GeoMax, при подгонке отверстия этот эффект необходимо оставить до еле проявляемого. Очень легкое нажатие должно захлопывать язычок. А при обычном захлопывании двери он будет заходить из-за инерции закрывающейся двери. То есть самый слабый житель со своей скоростью захлопывания должен приводить дверь в состояние защелкнутого язычка без дополнительных действий и не задумываясь. Растачивать надо только одно отверстие в раме под язычок. В вашем случае даже надфиля будет достаточно. За полчаса справитесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2022 в 17:10:19
Мишутк написал: Растачивать надо только одно отверстие в раме под язычок.
В какую сторону?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2022 в 17:53:13
ВТБ! написал:
В какую сторону?
ВТБ!, во внешнюю, естественно. Хотя, более правильно, сначала сделать прокрас, отпечаток, и по следам точить. Цветным лаком на отверстии покрасить края, пошевелить защелкой при закрытой двери, где содралась краска, там и точить. Дверь просела, так что скорее всего работа над внешним нижним сектором.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2022 в 18:04:20
Мишутк написал: во внешнюю, естественно
Нахожу это противоестественным.
{{post:7123204,скорее всего работа над внешним нижним сектором}} Скорее всего.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2022 в 18:07:07
Мишутк написал: скорее всего работа над внешним нижним сектором
Скорее всего.
SergeyE
SergeyE
03.02.2023 в 20:41:01
Подложите в петли шайбу, чтобы компенсировать износ/проседание. Иногда просто проволку вставляют, если лень дверь с петель снимать.
