medwedos
medwedos
К
05.10.2022 в 16:14:22
Добрый день. TN-C-S новострой
В последний момент опомнился что забыл протянуть отдельный провод заземления от щита до коробки уравнения потенциалов в ванной... Не хочу опять резать стену до щита что бы пропустить в щит провод, вот в чем вопрос:
В ванной стоит проточный водонагреватель 6 квт, к нему я подвел ВВНГ-КГ 3х4 от дифа 32а, можно ли подключить коробку ДСУП к проводу заземления в коробке соединения водонагревателя без последствий?
В коробке ДСУП подключены: слив ванны, коллекторы гор\хол воды.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.10.2022 в 17:41:33
medwedos, принципиально можно. Вопрос, как именно Вы собираетесь это сделать.
medwedos
medwedos
К
05.10.2022 в 18:19:37
СтранникXXI, Там в коробке водонагревателя все 3 жилы соединены "Орехами". Просто в "Орех" земли добавить провод от коробки (шины) СУП.
Простейший рисунок моей задумки.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.10.2022 в 19:23:12
medwedos, а что, кроме "орехов" ничего лучше не придумали?
ZooZoo
ZooZoo
05.10.2022 в 23:14:22
medwedos написал: в коробке водонагревателя все 3 жилы соединены "Орехами".
можно фото? даже интересно стало :popcorn (орехи в РК)
medwedos
medwedos
К
06.10.2022 в 10:48:03
СтранникXXI, Да в етм спросил чем лучше многожилку четверку соеденить в ванной, предложили такой вариант, небольшие орехи екф... Ну а какие варианты, клемники под 6 квт слабые, ваги уж подавно, разве что опресовку делать или силовую розетку покупать за дорого..
medwedos
medwedos
К
06.10.2022 в 10:49:37
ZooZoo, Да в 100х100 рк спокойно лезут 3 ореха екф и еще места полно, фоты щас нет увы. Позже
AlexeyL
AlexeyL
06.10.2022 в 11:29:53
ZooZoo написал: (орехи в РК)
Здравый смысл подсказывает, что при соединениях земли не нужна оболочка орехов.
medwedos
medwedos
К
06.10.2022 в 11:50:22
В общем вопрос в том что можно ли просто ДСУП подключить к уже использующемуся кабелю водогрева 3х4... Или так категорически делать нельзя..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2022 в 12:06:53
medwedos написал: можно ли просто ДСУП подключить к уже использующемуся кабелю водогрева 3х
"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."
Я понимаю так, что отдельный проводник обязателен только при отсутствии электрооборудования.
medwedos написал: В коробке ДСУП подключены: слив ванны, коллекторы гор\хол воды.
Розеток в ванной комнате нет?
medwedos
medwedos
К
06.10.2022 в 12:13:38
ВТБ!, Розетки есть, стиральная и сушильная машина. Но у них же в розетках заземление (идет на ту же шину земли в щите).
