Denis355
Denis355
07.10.2022 в 16:40:43
Перепад пола от 1.5 см до 11, как выровнять, хотел лаги деревянные делать , но как их делать в той стороне где перепад 1.5 см? Какие ещё варианты? Думал, там где 1.5-3 см перепад залить стяжку прям на старую плитку или сделать из пескобетона лаги на полу , дабы сэкономить смесь, потому что балкон покатом вниз , там где сверху 1.5 см ,снизу 4, но вопрос , можно ли потом класть влагостойкую плиту дсп quickdeck прям на бетон ? Балкон холодный 5 метров
sanya1965
sanya1965
07.10.2022 в 23:13:19
Это уклон под слив воды, талой и от дождя. Если балкон застеклен, можно положить ровно лагу где 11см, и притереть цпс где 1,5см. ПравИлом. Или прямо лагами по лазеру выводить. Все зависит от того что дальше укладывается.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.11.2022 в 01:12:49
Denis355, я делал по технологии регулируемых лаг на уголках с болтами (шпильками).
