старыймастер
старыймастер
07.10.2022 в 21:55:41
Ручная роликовая накатка для тиснения фольгой по коже. В качестве нагревателя использован патронный нагреватель мощностью 200вт. Проблема в том, что требуется нагрев ролика не выше и не ниже 90 градусов. Включил через диммер. Все равно много нагрева.(( Если через диод то 50 Вт будет. Может быть нехватка мощности и слабый нагрев. Поэтому хотелось бы получить на выход 70-80 Вт, чтобы дальше корректировать диммером в меньшую сторону. Как подобрать конденсатор и какой тип конденсатора использовать? Смотрел формулы, но сложно мне что то (;(
megrad
megrad
07.10.2022 в 23:01:35
старыймастер, почему не реле температуры?
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2022 в 23:40:29
старыймастер написал: какой тип конденсатора использовать?
Конденсатор переменной емкости, разумеется.
ZooZoo
ZooZoo
08.10.2022 в 00:07:43
старыймастер написал: Как подобрать конденсатор и какой тип конденсатора использовать?
а вы интернет или учебники смотрели? :confused: там есть формула, ничего сложного :yu: / / если Вы хотите из 200вт (а это 230в (напряжение сети) в квадрате разделить на мощность 200вт, т.е. 265 Ом есть сопротивление нагревателя) получить 80вт, к примеру, то последовательно с резистором (это нагреватель) 265 Ом нужно подключить резистор номиналом в (200-80)/80=1.5 раза больше, т.е. 400 Ом. по формуле емкости конденсатора для сети переменного тока получаем 1 разделить на (2 пи 50гц * 400 Ом) это в фарадах множим на 1млн и получаем 8 микрофарад / / какие кондеры сейчас есть на рынке - вообще не знаю, поэтому поищите Российские (не электролитические) на напряжение от 450в (лучше больше, чем меньше (С) )
юра Т
юра Т
08.10.2022 в 00:10:57
старыймастер, включение через диод уменьшает мощность в два раза, возьмите диммер с полной регулировкой конденсатор же с диммером совсем не дружит
юра Т
юра Т
08.10.2022 в 00:11:46
ZooZoo написал: по формуле емкости конденсатора для сети переменного тока получаем 1 разделить на (2 пи 50гц * 400 Ом) это в фарадах множим на 1млн и получаем 8 микрофарад
а косинус куда дели?)
ZooZoo
ZooZoo
08.10.2022 в 00:14:26
юра Т написал: а косинус куда дели?)
он пропал, бедняжка :o / / в любом случае, цифра 8 расчетная и от нее можно поплясать опытным путем
юра Т
юра Т
08.10.2022 в 00:26:48
ZooZoo написал: цифра 8 расчетная
при 8 мкФ (на 265 Омах с 230 Вольтами в сети), будет около 60 Ватт
ser000
ser000
09.10.2022 в 03:01:03
старыймастер написал: Поэтому хотелось бы получить на выход 70-80 Вт, чтобы дальше корректировать диммером в меньшую сторону. Как подобрать конденсатор и какой тип конденсатора использовать?
Почему бы не взять нагреватель нужной мощности?
старыймастер написал: требуется нагрев ролика не выше и не ниже 90 градусов
Бывают нагреватели с термопарой и можно контролировать температуру электроникой. Или можно более тупое решение в виде термостата - будет пропускать ток пока не перегреется (например, на 90градусов +-5градусов), потом после остывания снова включит подогрев:
