Corvair
Corvair
Якутск
09.10.2022 в 12:50:48
Доброго всем времени суток. Планирую отопление для дачи, на которой бываем набегами. Дом 70 м2, каркасник, эксплуатация с конца мая по сентябрь, круглогодичное пребывание не рассматривается, хотя конструктивно он пригоден под зимовье. Расположение - Центральная Якутия. На участке (ИЖС) есть газ, но газовое отопление для данного случая рассматриваю как дорогостоящий оверинжиниринг :), отопление фактически будет включаться эпизодически. Так что привлекает идея прямого электроотопления конвекторами. Предусмотрено благоустройство, горячая вода будет от накопительного водонагревателя. Электрика ещё не смонтирована, к каждому прибору будет отдельная линия. Вопросы: Требования к оборудованию. Обязательны следующие вещи:
  • Удалённое управление;
  • Повторное включение в рабочий режим после перебоя питания (память состояния).
    1. Что посоветуете под эти вводные?
    2. Имеется эркер призматической конфигурации (1/2 восьмиугольника) площадью ~6 м2 с тремя одинаковыми окнами. Требуется ли отопительный прибор под каждое окно, как обычно делается при жидкостном (газовом или центральном) отоплении?
cineman
cineman
09.10.2022 в 14:41:11
Если это не очередная реклама суперэффективных конвекторов, то расскажите, как планируете сливать воду из водопровода. Если имеет место вечная мерзлота, то и канализация становится сложной задачей
Corvair
Corvair
Якутск
09.10.2022 в 15:14:49
cineman, Насчёт отопительных приборов выбор типа нагревателя при сезонном использовании вряд ли имеет принципиальное значение. Водопровод будет на привозной воде, на зиму опустошить бак, слить воду из водогрея через подачу, разводку сделать так, чтобы была возможность слива в низшей точке системы, у меня так свыше десяти лет работает дачный водопровод из обычных ПП труб, ничего не размораживается. Насчёт канашки в условиях вечной мерзлоты не проблема, утеплённые и порой обогреваемые септики у нас успешно используют издавна.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.10.2022 в 15:23:11
Corvair написал: есть газ, но газовое отопление для данного случая рассматриваю как дорогостоящий оверинжиниринг :), отопление фактически будет включаться эпизодически. Так что привлекает идея прямого электроотопления конвекторами.
Ответьте - что у вас дороже выходит, отапливаться газом или электричеством?
ИМХО (IMHO)
Corvair
Corvair
Якутск
09.10.2022 в 16:32:58
С обслуживанием газового оборудования и со всеми остальными накладными расходами при сезонном использовании электроотопление окажется ненамного дороже газового. При зимовке газ 100% намного выгоднее.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
09.10.2022 в 20:43:28
Смотрел как-то дом на конвекторах, холодина и сырость. У вас кстати дача из чего построена в смысле стен?
Corvair
Corvair
Якутск
10.10.2022 в 04:38:27
Сборная солянка, пристрой на пристрое и пристроем погоняет: лиственничный сруб 5х6 70х годов, плюс пристрой из 100 мм СИП-панелей и каркасный эркер с утеплением 150 мм ППУ. Холодина и сырость скорее будут зависеть от энергоэффективности дома, а не типа отопления.
