Ким
Ким
26.10.2022 в 23:26:51
MADONNA написал: Недопустимое заужение дренажа, будет засоряться очень часто, примерно раз в год-два, а если много пыли или есть животные в доме - то и того чаще.
" .....Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог видеть спокойно въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки на спине, презрительно наблюдал за действиями возчика. Наконец сердце его не выдерживало.
  • Кто же так заезжает? - кричал он, ужасаясь.
  • Заворачивай! Испуганный возчик заворачивал.
  • Куда ж ты заворачиваешь, морда?! - страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь.
  • Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал! .... "
Ну очень, похоже !!! Прямо с классики списано !!!! ;) :) ;) :)
КАТРАН
КАТРАН
23.11.2022 в 21:15:21
При монтаже гидрозатвора для кондера нужно соблюдать определенные требования.На первом фото-неправильный монтаж,который привел к быстрому забиванию гидрозатвора канализацией пришлось выкинуть и просто поднять трубу чуть выше,и поставить новый сухой гидрозатвор с разрывом струи.
23.11.2022 в 22:15:38
В каркасниках прокладывают дренаж внутри стены гофрой - намечают уклон - сверлят стойки и трубу натягивают - все хорошо - уклон есть.
Проверяют - работает. Через 3-6-12 месяцев гофра провисает - кондей писается. Или делать жесткой трубой, или фиксировать высоту гофры по всей длине - подкладывать профиль, привязывать к проволоке - и тп колхоз и геморрой.
ИМХО, провис незакрепленной гофры лидирует при диагнозе "вот ничего не было, и вдруг".
23.11.2022 в 22:24:09
MADONNA написал: Ну, заужение слива, а я что с самого начала сказала?
Заужение само по себе не столь печально. А вот если заужение приводит к тому, что сечение полностью заполняется стоячей водой - колено, то кондей описается. В лотке выходное отверстие небольшое, уровень воды - давление водяного столба - ну сантим. И это давление не может продавить воздушной пробкой сифон-колено в котором есть даже мизерный водяной затвор. Есть способ решения этой задачки, если небольшое колено где-то там под штукатуркой и его не найти... Ниже корыта ставится тройник на дренаж и небольшая воздушная трубка выше лотка. Таким образом создается столб воды, который пропихнет не глубокий водяной затвор.
КАТРАН
КАТРАН
24.11.2022 в 08:51:34
BV, Желательно не просто говорить-это не доходит, а как в детском саду, с картинками обьяснять, (с фото), это лучше доходит.
24.11.2022 в 10:27:40
КАТРАН написал: BV, Желательно не просто говорить-это не доходит, а как в детском саду, с картинками обьяснять, (с фото), это лучше доходит.
КАТРАН, насчет того, что нельзя делать контруклоны, которые приводят к сифонам и воздушным пробкам - эти комиксы есть в любой инструкции, но некоторые ...инструкции просто не читают. ИМХО, наверное бы имело смысл начать тему именно с картинок из инструкции.
А нестандартные пути решения - позже нарисую схематично.
24.11.2022 в 10:31:54
КАТРАН, Какая типовая глубина лотка у разных кондеев до того уровня, когда польется? Диаметр отверстия дренажа со стороны лотка? Если есть фото разных лотков - вид на отверстие сверху - буду признателен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2022 в 12:49:24
BV, Там основная проблема в смачиваемости поверхности трубки. Дело в том, что пыль и жир, присутствующие в конденсате - прилипают к стенкам трубки и немножечко меняют ее способность пропускать воду. Особенно это проявляется когда образуется каскад пузырей, разделенных водяными перегородками. На малых уклонах это приводит к полной непроходимости трубки дренажа, и если с ламинарным потоком она еще справляется - то зоны заужения сечения создают за собой непроницаемый для слабого напора участок. Лечится фейри слегка разбавленным и вылитым на радиатор со снятыми фильтрами - хотя сейчас прискачут «специалисты» с воплями что для этого существуют специальные сертифицированные растворы и заливать их доверенно только им.
Narrenfreiheit
24.11.2022 в 13:09:37
MADONNA написал: Особенно это проявляется когда образуется каскад пузырей, разделенных водяными перегородками.
пофигу, если нет контруклонов - не важно с пузырями или без стекает вода
MADONNA написал: с ламинарным потоком
ламинарные и турбулентные - это для больших скоростей, которых тут нет и близко
MADONNA написал: то зоны заужения сечения создают за собой непроницаемый для слабого напора участок.
что такое смачивание - я в курсе, но это не так...
MADONNA написал: Лечится фейри слегка разбавленным и вылитым на радиатор со снятыми фильтрами
фейри (ПАВ) помогает лопнуть воздушную пробку именно на выходе из лотка - это самое проблемное место - т.к. столб воды над этой пробкой совсем небольшой, далее вода поступает в дренаж, столб воды "сносит" воздушную пробку и сифон в дренажной трубе
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2022 в 13:40:36
BV,
Вы ошибаетесь, при диаметрах близких к капиллярным - или когда капиллярные силы из-за суммарной длинны наклонной части оказываются больше силы тяжести на данном перепаде - то не просто «пофигу», а сильно наоборот. Я могла бы это доказать экспериментом, поскольку уже однажды делала это и очень хорошо знаю результат. Как собственно и с умноженными сифонами.
Narrenfreiheit
24.11.2022 в 13:48:15
MADONNA написал: Вы ошибаетесь, при диаметрах близких к капиллярным
:D
