MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2022 в 14:23:01
BV, Содержательный ответ, по существу возразить нечего?
И что об этом пишут на глупых конфах полуграмотные специалисты с опытом 2000 - Вы нам тоже не расскажете ? :mad:
Narrenfreiheit
24.11.2022 в 14:27:19
MADONNA написал: BV, Содержательный ответ, по существу возразить нечего?
MADONNA, Если трасса выполнена капиллярами - то ее надо выдалбливать и менять, если загадили нормальную до капилляров - то ее надо промывать.
Мы все же обсуждаем реальные ситуации. Так - по существу?
Ким
Ким
24.11.2022 в 14:32:10
Не удержался ... "Фото в студию ..." того идиота который дренаж (слив) делает
MADONNA написал: при диаметрах близких к капиллярным ....
Или это фраза для типа "просто поддержать беседу ..." ? Типа, по-флудить ???
;) :) "ДА, ... УЖ.... !!!" ;) :)
BV !!!
Увы, у меня не получилось так кратко и точно написать ответ. Вы же сделали это на отлично. Это самый короткий и емкий комментарий. Главное что на 100500 точный !!!!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2022 в 14:34:27
BV,
Я предлагаю такой план - вы называете диаметр, я строю модель без контруклонов - но с втулками как у КАТРАНа, имитирую засер внутренней поверхности - и смотрим через прозрачные стенки как поведет себя вода. Я это уже делала и предупредила об этом. Пузыри настолько замедляют протекание воды - что можно сказать что оно отсутствует. Но я предвижу жульнические требования по уклону 45”
Narrenfreiheit
24.11.2022 в 14:50:54
MADONNA написал: имитирую засер внутренней поверхности
как, чем, насколько....
MADONNA написал: диаметр
можно взять там же - на фото... уклон 3/100
MADONNA написал: я строю модель
хотите - делайте.... посмотрю
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2022 в 15:40:24
BV,
Мне на минуточку показалось, что Вам интересно докапываться до сути вещей. Но опять ошиблась ((
Narrenfreiheit
24.11.2022 в 15:55:49
MADONNA, ну я же не могу заставить вас делать? :) Каскад сифонов я делал по своему личному желанию и никого ни о чем предварительно не спрашивал...
К чему пафос?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2022 в 16:20:14
Для тех, кто не в курсе - проход в фитингах, применяемых КАТРАНом - 8мм
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
24.11.2022 в 21:52:51
BV, У всех кондеров эти величины разные,с каждым годом все глупее и глупее.Многие современные,в целом неплохие и далеко не самые худшие кондеры,например Denko/dahatsu имеют уже только один слив,с одной стороны.Фото выложу,но чуть позже,как появится донор,неремонтопригодный.
25.11.2022 в 00:24:11
КАТРАН написал: У всех кондеров эти величины разные,с каждым годом все глупее и глупее.
Вот и меня удивляет, что многие имеют сливное отверстие из лотка с куриную жопку, хотя ничего не мешает сделать его больше - тогда пузыря не будет, и будет хотя бы столб воды сантима в 3-4, который мелкие контруклоны продавит.
КАТРАН
КАТРАН
25.11.2022 в 09:13:31
BV написал:
КАТРАН написал: и будет хотя бы столб воды сантима в 3-4, который мелкие контруклоны продавит.
BV, Я это понял уже давно,поэтому не использую родную трубку слива воды от ВБ,а присоединяю гофру сразу к соску слива и у меня получается как раз те несколько см хорошего уклона. :) (На моих первых фото в начале этой темы как раз это изображено).
