25.11.2022 в 12:08:26
КАТРАН написал: ,поэтому не использую родную трубку слива воды от ВБ,а присоединяю гофру сразу к соску слива
да. Только для этого надо морду снять, а для монтажников из "МВидео" это слишком сложно :)
КАТРАН
КАТРАН
25.11.2022 в 15:53:20
BV, Открою большую тайну,ни у одного сетевого магазина нет действительно собственных монтажников,это все любые люди со стороны,работающие за откат,(я сам там и еще в нескольких типа крутых фирмах когда-то работал,причем одновременно),поэтому они очень торопятся,5 монтажей в день-каторжная норма.
25.11.2022 в 16:01:20
КАТРАН написал: Открою большую тайну, ни у одного сетевого магазина нет действительно собственных монтажников
ну это не тайна вовсе :)
КАТРАН
КАТРАН
03.12.2022 в 13:22:42
MADONNA написал:
Недопустимое заужение дренажа, будет засоряться очень часто, примерно раз в год-два, а если много пыли или есть животные в доме - то и того чаще.
MADONNA, Не всегда мудрость приходит со старостью,часто старость приходит одна.Это про Вас. Вы не учились хорошо в школе,не имеете нормального политехнического образования,но пытаетесь учить других.Не занимаетесь практикой-только теория и та-из инета.На одной странице инета Вы учитесь-на другой-уже учите и поэтому все неправильно.Не стал делать замеры штангенциркулем,бабушки-блогеры не видят его значений и очень долго соображают над шкалой нониуса,сделал замеры обычной рулеткой.
Последний заказ.Стандартный гофро-шланг с наружным диаметром 16мм имеет внутренний диаметр 13-14мм,(последнее фото),и этот размер сильно гуляет,потому что это вовсе не водяной шланг,а электро-технический низкого качества,он делается для защиты проводов от штукатурки,а не для того,чтобы по нему шла вода,просто он подходит по диаметру и все начали его использовать для воды.Переходник на 20 металлопласт или пропилен имеет внутренний размер около 12мм,да 12мм это меньше чем 13мм и меньше чем 14мм,но не на много,где тут критическое,(по Вашему-недопустимое),заужение дренажа?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2022 в 13:59:03
КАТРАН, Ты смешон и жалок со своими подтасовками. Зачем собрал на своим фотках со всего огорода и бузину и дядьку??
Это 16мп фитинг
А это стандартная гофра дренажа
Это 20 мп фитинг
Если проинорировать твой бред о повсеместном использовании 16 гофры для дренажа - то в сухом остатке будет или использование фитинга с проходом 17.7мм2 и трубы с проходом 24.2мм2 , что еще как то допустимо (хотя заужение в 1.37 раза как бы почти в полтора )).
Проблема в том, чтоты сейчас попытался выдать 16 гофру за 20-ю. Больше так не делай, в смысле это с твоими заказчиками прокатит, но не тут. 16 гофру ты натянешь на фитинг под 16 мп что ты и делаешь повсеместно)
Оставив 12,8мм2 проход, как говорится, почувствуйте разницу.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2022 в 14:34:17
КАТРАН,
И правильно сделал. Всегда делай на-глазок, а еще лучше на ощупь.
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
03.12.2022 в 15:30:09
MADONNA, Глухая бабушка-повторяю, 16 гофра не налезет на 16 переходник, она плотно входит в переходник на 20,у которого по Вашему штангенциркулю для слепых внутренний диаметр 11.3 мм, потому что штангенциркуль стоит не правильно,в обоих замерах, на заводе не работали,один пустой треп.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2022 в 15:34:08
КАТРАН, Хорошо, это какой?
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
03.12.2022 в 15:35:43
Это переходник 20,20,20
Ким
Ким
03.12.2022 в 15:58:11
КАТРАН написал: ...... 16 гофра не налезет на 16 переходник, она плотно входит "В" переходник на 20,у которого по Вашему штангенциркулю для слепых внутренний диаметр 11.3 мм, .... Это переходник 20,20,20 ....
КАТРАН !!! Все равно ты не прав !!! Склонись пред Опытом ИСТИНУ ВЕЩАЮЩЕГО !!! ;) :) :applause: :D ;)
Все равно ничего не докажешь ... Не удержался с комментарием ...
КАТРАН
КАТРАН
03.12.2022 в 15:59:38
MADONNA, Это переходник 20,20,20 Повторяю, для особо одарённых,как ещё это сказать уже не знаю.
