alex821 написал 11.11.2026 в 15:28
расстояния между болтами 130-135мм, но диаметр цетрального отверстия слива 48-50мм
Но отверстие 60 - можно другой механизм поставить.
Или такой
12.11.2026 в 00:14:57
Или такой
12.11.2026 в 08:48:03
BV написал 12.11.2026 в 00:14
Лобненский стройфарфор
какие-то прокладки унитаз-бачок есть ступенчатые с переходом с диаметра 60мм отверстия в керамике бачка на диаметр 50мм отверстия в керамике самого СССровского унитаза?
15.11.2026 в 14:00:31
товарищи подскажите пожалуйста такие сливные клапаны. что резьба была не 2 дюйма, а 1 1/2. это получится 47-48мм по наружным виткам, и войдет внутрь отверстия в чаше 48-50мм
