VLAVIC
VLAVIC
05.02.2023 в 19:48:05
Немного удивительно. Мне после установки Топас сухих бактерий не оставляли. Бактерии появляются сами из фекальных стоков и постепенно размножаются. Добавлять бактерии принудительно в аэробные септики производитель не рекомендует и даже предостерегает от этого.
Лучшее враг хорошего
05.02.2023 в 20:42:11
Ссылки есть на это?
VLAVIC
VLAVIC
06.02.2023 в 10:06:04
Есть ответ технической службы «Топол - Эко» (производитель септиков) на мой вопрос: «По поводу бактерий- не рекомендуем добавлять их в любой ситуации, так как они могут вызвать некорректную работу УОСВ. После расконсервации станции вода на выходе может быть мутной, может ощущаться неприятный запах, так же, станция может сильно пениться. Это происходит из-за того, что УОСВ выходит на штатный режим работы. При поступлении туда фекального стока в течении 14 -30 дней УОСВ должна войти в штатный режим.»
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2023 в 14:50:59
VLAVIC,
Есть такая страничка
Эту страничку писали студенты-блогеры. Скорее всего глупые вдобавок. Например, в списке есть грибы(!), которые никакого вреда принести не могут с одной стороны, а с другой - кому придет в голову в унитаз выкидывать грибы? А вот трупы домашних животных в список не попали, только их шерсть. Ну и так далее, включая строительные материалы (обычно в унитаз, а если ЛОС - то низ-зя) На самом деле это ВСЁ глупости.
Это тоже писал двоечник, но другой. Дело в том, что объем жидкости в ЛОСе (самом маленьком) ну никак не меньше 1-2 кбм и концентрация взвеси на уровне десятых долей процента. При запуске (то есть просто при вводе в эксплуатацию) по мере того, как емкость первой камеры наполняется и начинается перекачка в каскад второй-третьей - то уже во второй вода фактически чистая просто из-за низкой концентрации. Мутной она станет если прекратится подача кислорода. И запах появится так же только при недостаточной аэрации. За 2-4 недели о которых пишут двоечники - уже образуется заметное количество осадка, который называется активным илом. Физика процесса элементарная - сначала (при запуске) образуется коллоидная взвесь, и по мере реакций коагулянт теряет плавучесть, (несколько часов или 1-2 дня, зависит от концентрации и температуры) а флокулянты вовсе дезинтегрируются до минеральной составляющей.
Narrenfreiheit
VLAVIC
VLAVIC
06.02.2023 в 17:27:03
MADONNA, Как я сразу указал, по поводу бактерий это ответ технической службы «Топол - Эко» (производитель септиков) на мой вопрос, отправленный на e-mail, указанный на сайте компании. Вы считаете, что там тоже сидят двоечники или это фейковый адрес для «развода» клиентов?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2023 в 18:55:22
VLAVIC, Ну, во-первых, топол-попл отвратителен по сути своей, ибо является плагиатом Топас. Сама идея Топас настолько хороша, что могли бы они и подарить ее человечеству, но нет и поэтому Топас мне так же омерзителен. Во-вторых, все эти смешные технические службы - никому ни разу не подотчетны и как и что они отвечают - их личное дело. Возможно что там дети тренируются, готовятся к экзаменам по литературе или юридической науке. Поскольку текст на их официальном сайте содержит массу грамматических и орфографических ошибок - нет никаких оснований доверять сути написанного, ибо если человек неграмотен - он неграмотен во всем. А тут сборище безграмотных писак.
Одно другого не исключает. Но что для меня очевидно - они сами не понимают о чем пишут и логично предположить - что так же не понимают, что делают, потому что заниматься созиданием несколько сложнее, чем писать об этом. А можно я задам коварный вопрос: А зачем ты написал письмо в техническую службу? Оно подписано специалистом, фио, должность и все такое хотя бы формально соблюдено? Было бы интересно скан посмотреть ))))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2023 в 19:00:56
Вот пример бреда с их сайта:
_Что делать, если появились живые лягушки в септике «Топас»:
выловить лягушек сочком; откачать ил штатным или собственным насосом; осветлить воду в камерах; промыть элементы агрегата; установить защитные сетки на входе/выходе станции; герметично прикрыть крышку септика; снизить уровень влажности в месте монтажа системы; своевременно обслуживать устройство в дальнейшем._
Вопросы прям по каждому пункту - но смысл написанного в том, что тут вообще нет смысла. Это адская галиматья, на кого она рассчитана??
Narrenfreiheit
VadimKG
VadimKG
06.02.2023 в 19:10:15
Я вот тоже уже полгода думаю какой выбрать лос. Сначала думал взять Топас. Потом вроде Тверь стал нравиться. Но читал отзывы и их сравнение только в интернете. Не сталкивался там с такими специалистами как вы. Тут вроде Топас больше любят-я так понял?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2023 в 20:12:25
VadimKG, Я уже говорила - могу повторить. Все готовые решения оптимальны там, где важна скорость. Приехали - установили- подключили за 1-2 дня. Во всех остальных случаях: Львиная доля стоимости приходится на пластиковый бак. размеры этого бака соответствуют технологии раскроя и доставки - но никак не точным параметрам необходимым заказчику. Долговечность пластика вызывает ряд вопросов, и если Топас еще худо-бедно дорожил своим брендом - то все эвробиолосы - однодневки, и что будет с их пластмассой - не знают даже они сами. Компрессор должен стоять в сухом и теплом помещении, автоматика там же. Это основные позиции, от которых можно отступить только если устройство временное, например детский лагерь, туристическая стоянка и така далее. Капитальное строительство обычно начинается от 50+ лет эксплуатации, на самом деле дачи, построенные 30-40ее годы - стоят до сих пор и нас еще переживут. То есть уже 100 лет. Вывод - если есть возможность - надо строить самому или нанять землекопов- каменщиков (обычно это один человек из азиатской республики). И сантехник, который спаяет и закрепит трубы.
Каждый раз я удивляюсь - например душевая кабина из Леруа. Уместна в строительной бытовке или в гараже. Но люди добровольно ставят ЭТО в квартиры, начисто забыв про душ в строительном исполнении. Почему? То же и с ЛОСом.
Стоимость и параметры. Когда делаешь для себя - учитываешь все условия, а какие условия учитывают производитеи пластиковых баков?? У бизнеса есть только одно условие - максимальная прибыль при минимальных издержках.
Ну и если кому нужно построить ЛОС - ближайшее Подмосковье, пишите в личку, помогу со специалистом.
Narrenfreiheit
VadimKG
VadimKG
07.02.2023 в 00:06:09
MADONNA, в твери, насколько я помню, компрессор стоит отдельно в отличие от топаза. Насчёт того, что правильнее построить ЛОС индивидуально-это аксиома. Тут я не не спорю. Но это тоже самое что и сказать: пошить одежду индивидуально или изготовить индивидуально обувь- это более правильно, чем покупать в магазине. Но многие все же покупают в магазине. Стоимость индивидуального изготовления затмевает преимущества этого индивидуального метода. Во сколько раз будет дороже изготовить самому (нанять специалиста) ЛОС, чем купить готовое серийное решение?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2023 в 08:37:08
VadimKG,
Заблуждение. По трем пунктам.
  1. Стоимость не выше. Причина очень проста, и я о ней говорила - большая часть стоимости приходится на пластиковый бак, его материал и изготовление. Кирпич ни разу не дороже пластика, а выполнение кирпичной кладки не требует специнструмента и навыков.
  2. Учитывая сколько мы видим рекламы ЛОСов - конкуренция в этой области высокая, стало быть и прибыли немалые. То есть из 100.000 цены стоимость навскидку 30%, остальное накладные расходы и прибыль, причем последнее это прибыль банка, прибыль производителя и прибыль государства (налоги). И всем хватает! Накладные расходы - это амортизация транспорта, эксплуатация, аренда, зарплаты, реклама, и еще очень многое - это все в ценнике.
  3. Сравнивать цену разумно при одинаковом качестве -и если снизить качество кирпича мы не можем (хотя вполне можно снизить цену - используя бетонные кольца) - то стоимость комплектующих может оказаться весьма заметной. В массовом производстве экономится каждый цент, и порой в ущерб качеству. Начиная с компрессора самой недорогой модели и минимальной производительности и ресурсом - и заканчивая крепежем и трубами.
Эстетика и добротность - эти параметры трудно выразить в цифрах, так же как и возможности обслуживания и апгрейда.
Что касается одежды на заказ - не так уж и дорого, как может показаться. Последний раз я заказывала пальто - в магазине присмотрела модель, отфоткала - ателье оценило в 14.000 работу, ткань привезли из дальних стран, ну еще материалы и пуговицы на пятифан где-то, и в итоге вдвое дешевле обошлось чем в магазине, но я не из-за цены заморочилась, да еще и два месяца ждать пришлось - а что бы было четко для меня. То есть от задач зависит - если треники нужны и срочно - то лучше в магазине, если верхнюю одежду и не спеша - то уже не все так однозначно.
В проектировании ЛОСа много переменных и условий и часто на уровне компромисса решения - но производители например утверждают, что главное - что бы была зеленая крышка - типа, остальное подделка. Ну и как при таком уровне можно говорить об отточенности конструкции устройства?
Narrenfreiheit
