bc----
bc----
18.10.2022 в 10:24:24
MADONNA написал: на родительскую дачу ты ездишь или бухнуть с друзьями, или с телкой, тайком от жены.
MADONNA, ну тут виден твой обширный личный опыт, даже возразить нечего. :D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2022 в 11:21:45
bc----, я сильна не только в этом, ты ведь по остальным вопросам пытаешься трепыхаться и возражать только потому, что не видишь, насколько смешон и жалок. Я поэтому тебя и спросила заранее, насколько ты готов к порке.
Narrenfreiheit
Mazayac
Mazayac
18.10.2022 в 12:51:10
bc---- написал: в ту же самую канаву, куда и летом. При средних температурах около -10 и слое снега в полметра ничего не перемерзает даже без греющего кабеля.
Спасибо. Опыта просто нет никакого. У Вас самотёком или принудительно?
bc----
bc----
18.10.2022 в 12:52:23
MADONNA написал: bc----, я сильна не только в этом, ты ведь по остальным вопросам пытаешься трепыхаться и возражать только потому, что не видишь, насколько смешон и жалок. Я поэтому тебя и спросила заранее, насколько ты готов к порке.
MADONNA, Еще раз, о чем можно спорить с человеком, который якобы проектирует септики, но при этом не знает, что аэро очистное сооружение вентилируется... Ну зато в поездках с телкой на дачу ты спец, тут снимаю шляпу.
bc----
bc----
18.10.2022 в 12:53:53
Mazayac написал:
Mazayac, у меня самотеком, просто потому что рельеф позволяет. Но туда при необходимости совершенно спокойно ставится еще один дренажный насос и организуется принудительный слив. Опыт зимнего проживания примерно 2 месяца. Я, конечно, не великий проектировщик септиков, который одновременно специалист по телкам, у меня все проще. Если канализация нормально работает, ничего не перемерзло, и в районе септика и слива нет посторонних запахов, значит, система работает нормально.
Mazayac
Mazayac
18.10.2022 в 12:54:01
MADONNA написал: Два насоса - обязательно.
Имеются в виду дренажные, на выброс очищенных стоков?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2022 в 13:32:37
Mazayac,
Да, можно поставить один, но обычно так делают в коробочных решениях с целью снижения себестоимости. Дело в том, что насос рано или поздно выйдет из строя, и если есть второй - то ЛОС продолжит работать и даст время на спокойную замену, а если выйдет из строя единственный - то во-первых придется аврально решать замену, а во вторых - у тех же Топасов и прочих криворуких маркетологов в верхней части электрическое оборудование, компрессоры - и все окажется залито стоками и выедено из строя. Два насоса, однозначно.
Narrenfreiheit
bc----
bc----
18.10.2022 в 14:34:09
Mazayac написал:
Mazayac, имеет смысл, если пользователи абсолютно не подкованы технически. Я 5 дней ждал замены насоса только потому что она была бесплатная по гарантии. При наличии более-менее прямых рук доехать до магазина и поменять насос - это вопрос максимум часа-двух. Насчет компрессоров поддержку специалиста по телкам, если модель ЛОС с компрессором, лучше его разместить в доме. Но вариант с аэрацией путем распыления воды этого недостатка лишен, ему от затопления ни тепло, ни холодно.
bc----
bc----
18.10.2022 в 17:10:41
Mazayac написал:
Mazayac, если у владельца руки не совсем из задницы растут, это бессмысленное усложнение и удорожание конструкции. Поменять сгоревший насос - это работа на полчаса с перекурами. Если предполагается его менять только силами стороннего специалиста, согласен, смысл ставить два насоса есть. Но только в варианте, чтобы эксплуатировался один из них, а второй при необходимости включался из щитка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2022 в 19:56:46
Здесь написано подробно, но далеко не все…. https://dzen.ru/ochisti
Я обычно такую пургу не читаю, но местным фанатам евролосов будет полезно.
Сливная труба - на 50 см ниже уровня грунта. Это какие же уклоны должны быть, что бы сброс самотеком происходил? Про насос тоже там написано - аэрация никакая. Про потребление электричества не сказано. Те, кто повизгивают от восторга от евролосов - либо засланные казачки из того самого евролоса, или просто очень недавно им пользуются. Емкость 2 куба! Это просто смешно. Вот поэтому надо строить самим, сложного там нет ничего. Выложить кирпичом подземную емкость кубов на 6-8 (2х2х2 метра) и по деньгам и по ресурсу и по качеству очистки и по всесезонности и по надежности - не сравнить.
Narrenfreiheit
bc----
bc----
18.10.2022 в 21:04:57
MADONNA написал: Здесь написано подробно, но далеко не все…. https://dzen.ru/ochisti
MADONNA, у меня уклон примерно 70 см на 20 метров. Для самотека хватает за глаза. Если уклона нет, разумеется, нужен принудительный сброс. Насчет аэрации для особо одаренных повторю, при работающем насосе никаких посторонних запахов нет. Когда насос сломался - были. Значит, аэрация достаточная. Она помимо распыления обеспечивается еще воздухопроницаемой закладкой. Более того, насос работает не постоянно. 15 минут раз в час. Мощность, если я правильно помню, 200-250 Вт. 6 часов работы в сутки получается. Вполне терпимо. Если нет лишних запахов и вода течет прозрачная - что еще от септика надо? Насчет емкости ты меня в очередной раз удивила. Ни разу не слышала, что септики бывают разной емкости? Плати, м тебе хоть 10- кубовый поставят. Ну да, наверное, крутому специалисту по проектированию и телкам такие мелочи знать не обязательно, как и то, что аэро установки потому и аэро, что имеют доступ воздуха.
