АнтиFAQ
АнтиFAQ
15.10.2022 в 22:15:21
После добавления беспроводного реле в схему подключения светильник стал издавать неприятное жужжание.
Светильник
Реле
Установил конденсатор тип X2 0.3 мкф, рабочее напряжение 300В - ничего не изменилось.
Установил конденсатор тип X2 0.9 мкф, рабочее напряжение 300В - кажется стало тише, но это не точно. Так как изменения если и есть, то совсем незначительные.
  1. Верны ли мои действия? Так как проблема возникает при включении, а не как обычно бывает при выключенным светильнике.
  2. Если действия верны, то помогите подобрать конденсатор. 2 мкф? 4 мкф? где предел? можно ли как-то посчитать, а не методом тыка?
юра Т
юра Т
16.10.2022 в 03:21:11
АнтиFAQ, а чем Вас не устраивает "Консультация по телефону: +7 (495) 256 33 00"
АнтиFAQ
АнтиFAQ
16.10.2022 в 11:30:34
В консультации как раз и посоветовали установить конденсатор, потом второй.
Результата нет, начал сомневаться
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.10.2022 в 12:14:39
АнтиFAQ, есть возможность подключить осветильную нагрузку помощнее?
АнтиFAQ
АнтиFAQ
16.10.2022 в 23:45:46
СтранникXXI, светодиодный светильник, который будет не 18W, а 25W? Такой возможности нет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2022 в 08:31:15
АнтиFAQ написал: СтранникXXI, светодиодный светильник, который будет не 18W, а 25W? Такой возможности нет.
АнтиFAQ, а другой светильник примерно такой же мощностью?
ser000
ser000
17.10.2022 в 10:39:25
АнтиFAQ написал: После добавления беспроводного реле в схему подключения светильник стал издавать неприятное жужжание.
АнтиFAQ, А почему вы выбрали этот тип реле? Думается вам он не подходит, т.к. вы комутируете не лампочку, а блок питания диодного светильника и от этого возможно ваша проблема.
Если подключение именно по той схеме, что вы нарисовали - без обычной кнопки с проводами от реле для переключения (кнопку управления, так поинмаю, можно взять с самого реле при необходимости, вскрыв блок и вытащив провода от кнопки устройства, если такая кнопка нужна), то возможно всё же стоило взять другое реле, например, Relay-1/2 и для него взять фазу и ноль, а блок питания светильника в этом случае полностью обесточивался бы в выключенном состоянии реле данного канала (жужать бы было нечему, т.к. выключено):
Тут вопрос лишь в том где вы ставите это реле, если в выключателе, то реализовать не получится и надо в выключателе фазу замкнуть (или оставить выключатель, но в выключенном состоянии ваше умное реле не будет работать), а другое реле Relay-1/2 поместить в светильник (там будет ноль и фаза для работы реле и включения светильника после реле, см.картинку).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2022 в 17:02:06
ser000, вероятно это реле было взято потому, что , как утверждает производитель, оно сохраняет возможность ручного управления светильника посредством выключателя.
ser000
ser000
17.10.2022 в 17:47:01
СтранникXXI написал: как утверждает производитель, оно сохраняет возможность ручного управления светильника посредством выключателя.
В таком раскладе не внятна логика устройства, ведь выключатель может быть выключен, а по радиоканалу свет включен. А если при выключеном выключателе реле не должно включать свет, то как бы то же странно и тогда можно просто включить выключатель перед реле, а не в устройство (что в принципе и предлагал при такой необходимости).
К тому же у автора на картинке модель Relay-F1, а ссылка на реле Relay-1/2, так что либо автор не понял, что купил или не понимает, что делает, так что коментарии автора темы были бы не лишними на этот счёт.
АнтиFAQ
АнтиFAQ
17.10.2022 в 21:32:33
СтранникXXI, попробую найти.
ser000, за ссылку извиняюсь, был точно приобретен Relay-F1, установлен на разрыв фазы на том месте, где ранее был выключатель (коридор). Светильник находится в ванной, установить за светильником relay-1 невозможно, так как realay-1 всего лишь ip20. Так что был выбран единственный возможный вариант.
Само освещение в ванной дополнительное, над зеркалом, к реле дополнительно был куплен радиовыключатель, так как он питается от батарейки его планируется установить в ванной, недалеко от смесителя.
АнтиFAQ
АнтиFAQ
17.10.2022 в 22:15:22
2 мкф ожидаемо не помогли
