ser000
ser000
18.10.2022 в 09:53:35
АнтиFAQ написал: Светильник находится в ванной, установить за светильником relay-1 невозможно, так как realay-1 всего лишь ip20. Так что был выбран единственный возможный вариант.
ip20, это если вы его нарушу повесите, но вы то его ставите внутрь светильника который ip44 (корпус светильника как раз и обеспечит повышение ip для использования вашего не защищённого устройства). Думаете там внутри светильника блок питания выше чем ip20? Так что возможно всё же стоит пересмотреть выбор в пользу другого реле и схемы включения, а на месте выключателя просто соединить провода.
Ну и по некоторым разъяснениям выше чем IP20 не надо для светильника выше глаз и не в совсем мокрой зоне (но у вас то в любом случае реле спрячется в корпус ip44 светильника):
АнтиFAQ написал: 2 мкф ожидаемо не помогли
Возможно, что бы подойти к вопросу научно, надо вскрыть блок питания светильника и посмотреть, что к чему и вносить изменения в схему с учётом содержимого блока питания, а не наобум подпихивая ему на вход конденсаторы. Или посмотреть возможность замены диодных лампочек с подключением на 220В и выкинуть блок питания, тогда возможно заработает без конденсаторов или с уже предложенными конденсаторами (возможно на каждую лампочку).
Ещё в инструкции указано, что оно почему-то не подходит для люминисцентных ламп:
Внимание! Устройство несовместимо с люминесцентными лампами и может выйти из строя.
Возможно что-то схожее есть и вашем блоке питания светильника и эти ограничения нужно учитывать и в вашем случае - не используя данный тип реле.
ser000
ser000
18.10.2022 в 10:14:54
18.10.2022 в 18:03:12
АнтиFAQ, большинство радиовыключателей "в разрыв" (2х проводные) - отрезают начальную часть синусоиды. Это приводит к возникновению вч гармоник от 50 Гц. В БП светильника скорее всего есть фильтр с катушкой, которая либо не залита компаундом, либо находится рядом с металлом корпуса - это и звенит. Это можно проверить например прижимая катушку, и если точно она - доработать или заменить.
юра Т
юра Т
18.10.2022 в 20:32:52
АнтиFAQ написал: Результата нет, начал сомневаться
замените беспроводное реле на трёхпроводное, которое не будет резать синусоиду, а все эти двухпроводные несовместимы со светильниками с электроникой
АнтиFAQ
АнтиFAQ
19.10.2022 в 21:02:35
Спасибо большое за ответы. Вскрою лампу, попытаю удачи. Если не получится, придется купить реле realay-1.
ser000
ser000
20.10.2022 в 10:56:37
АнтиFAQ написал: Вскрою лампу, попытаю удачи.
Поделитесь своим опытом после решения проблемы, что бы у тех у кого возникнет аналогичная проблема знали что делать. Да и если тоже самое повториться у вас, что бы можно было освежить в памяти и найти решение.
АнтиFAQ
АнтиFAQ
28.10.2022 в 23:05:24
ser000, в итоге производитель пошел на встречу и заменил реле Relay-F1 на Relay-1. С момента покупки прошло 10 месяцев, приятно удивлен. Сегодня получил Relay-1, первый же тест показал отсутствие жужжания, как и ожидалось.
Светильник так и не разбирал. Так что боюсь опыт мой не сильно будет полезен потомкам. Можно сделать единственный вывод, что HiTE PRO в данном случае молодцы и пошли на встречу клиенту. Разовая эта акция или политика компании мне неизвестно, но конкретно мою лояльность они, конечно, купили надолго.
