Lilo
Lilo
Ижевск
23.10.2022 в 14:30:05
Грэй, щелочью? Краску она не смоет? И где ее взять?
Грэй
Грэй
23.10.2022 в 15:27:57
спросите в магазинах щелочные моющие средства. ...если краска смоется - туда ей и дорога.
pool
pool
23.10.2022 в 23:02:50
Мыло - это уже щёлочь.
pool
pool
24.10.2022 в 00:24:15
Lilo, и ещё... Любая покраска - это тонкий слой чего-то там. Испаряющихся веществ (читай, запаха) - очень ограниченное количество. Делаем единственно правильный вывод - просто перетерпеть, смириться с этим какое-то время.
Lilo
Lilo
Ижевск
26.10.2022 в 13:23:06
pool, этот запах не уходит, не становится менее интенсивным. Сколько так ждать, терпеть?
alexx7777
alexx7777
Химки
26.10.2022 в 21:05:08
Lilo, почему вы уксусом не промоете? Купите вентилятор. Если одежда протухнет при замачивании, а потом ее высушить, тоже запах будет, ее или на улицу вывешивать либо заново стирать. Так чтобы понять будет она "выветриваться" или нет вот для этого и нужен вентилятор. Давно бы уже купили, на ozon можно, стоит около одной тысячи. Воду в ведрах расставьте, кофе можно тоже рассыпать, соль и т,п. Нужно предпринимать меры и главное без паники!
Lilo
Lilo
Ижевск
27.10.2022 в 06:44:42
alexx7777, уксус не помог
alexx7777
alexx7777
Химки
27.10.2022 в 19:47:25
Купите вентилятор, недельку его повключайте, направляйте поочередно на стены. Думал, вы его уже купили.
natalianata
natalianata
Мозырь
01.11.2022 в 01:40:03
Уксус пробовали, а как насчет лимонной кислоты?
Serge_Z
Serge_Z
Мышкин
13.06.2023 в 10:39:04
pool, у меня 8 мес воняют покрашенные потолки, запах не уменьшается, окна все открыты, квартира пустая.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
13.06.2023 в 12:50:11
Внесу свои пять копеек: Очевидно краску разбавили водой, чуток покрасили и отложили на год. Краска расслоилась, вода в банке поднялась вверх и за год протухла. Ведь вода была обычная водопроводная. Краски для внутренних работ не содержат фунгицидов - поэтому при разбавлении водой её надо выработать за достаточно небольшой срок. Краску (с протухшей водой) перемешали и покрасили потолок. Вода из краски испарилась при высыхании, а тухлятина (органические соединения) остались в краске и воняют. Есть два варианта решения проблемы.
  1. Строительным феном нагреть краску до размягчения и шпателем счистить. Прошпталевать следы от шпателя, зашкурить, прогрунтовать и покрасить заново свежей краской.
  2. Закрасить старую краску изолирующим грунтом. Можно ГФ-021 светло-серой. Я бы покрасил матовой алкидной краской в один слой. Дать три дня для высыхания и посмотреть пропал запах тухлятины или нет. Если всё ок - покрасить сверху потолочной краской. (но при этом надо понимать, что вы не избавились от причины запаха, а лишь его заизолировали - до следующего кап.ремонта квартиры)
PS Вентиляторы, проветривание, обработка уксусом, танцы с бубном и т.п. проблему тухлого запаха не решают.
