Lilo
Lilo
Ижевск
17.10.2022 в 20:33:47
Здравствуйте. Год стояла водоэмульсионная краска, уже заколерованная и единожды использованная. Открыли ведро, был запах не понятный, но краска сама в отличном состоянии. Решили красить. Покрасили стены, теперь воняет. Сказали что пахнет протухшей водой Скажите выветрится ли запах? Если нет, то как решить проблему: если перекрасить новой краской в два слоя, то запах уйдёт?
sanya1965
sanya1965
17.10.2022 в 21:58:04
Нет ничего, что воняло бы вечно. Вопрос лишь в сроках. Думаю дня три и все улетучится.
alexx7777
alexx7777
Химки
17.10.2022 в 23:28:07
Lilo, попробуйте подождать неделю, если не пройдет прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, затем покрасьте. У меня похожая ситуация была. Главное чтобы грунт хороший был, главное чтобы без подтеков.
Lilo
Lilo
Ижевск
18.10.2022 в 03:40:08
alexx7777, какую грунтовку посоветуйте? И сверху обычной водоэмульсионкой снова красили?
3 дня окна были открыты, запах не ушёл. Подождем конечно, но помещение жилое, жить где-то надо
alexx7777
alexx7777
Химки
18.10.2022 в 11:27:32
Lilo, какой краской покрашено, матовая?
alexx7777
alexx7777
Химки
18.10.2022 в 11:28:51
Можно как вариант лак сверху матовый или полуматовый нанести, тогда и красить скорее всего не придется . Запах не должен пропускать.
Lilo
Lilo
Ижевск
18.10.2022 в 21:06:08
alexx7777, да, водоэмульсионная моющаяся
Пахнет кислым в помещении(
Lilo
Lilo
Ижевск
18.10.2022 в 21:09:01
alexx7777, а есть такой лак по водоэмульсионной краске? После него можно будет красить потом, например, захотим цвет сменить
sanya1965
sanya1965
18.10.2022 в 22:52:14
Lilo написал: alexx7777, а есть такой лак по водоэмульсионной краске? После него можно будет красить потом, например, захотим цвет сменить
Lilo, лак положить можно на любую краску. Но он паро -непроницаем, годится для ванной и кухни. В жилые комнаты противопоказан. Ещё момент -ну запрете Вы запах. Но не герметично жеж. И будет он вонять долгие годы. Уж лучше пусть сейчас выветрится.
Lilo
Lilo
Ижевск
19.10.2022 в 05:13:52
sanya1965, хорошо, спасибо, подождём Нам посоветовали уксусом протирать поверхности, чтобы пары уксуса забирали запах Попробуем все бабушкины способы)
Lilo
Lilo
Ижевск
19.10.2022 в 06:19:52
А если сошкурить этот слой краски, запах должен по идее уйти? Под этой краской слой старой водоэмульсионной краски
