alexx7777
alexx7777
Химки
19.10.2022 в 08:02:44
sanya1965, лак лаку рознь. Почему он не паропроницаем? К примеру такой. Подойдет любой для декоративной штукатурки, обоев, возможно даже для дерева. Нужно узнать только из описания паропроницаем он или нет. В прошлом году по декоративной краске наносил лак для паркета на водной основе, никакого запаха. По началу по любому будет, нужно хорошо проветривать.
alexx7777
alexx7777
Химки
19.10.2022 в 08:05:55
Lilo, много, почти любой подойдет на водной основе. Много есть лаков производимых для декоративных штукатурок, обоев и т.п. Нужно узнавать, паропроницаем или нет. На матовый можно сразу будет напести краску, на полуматовый скорее всего нужна будет грунтовка по старой краске, нужно пробовать. Вентилятор если есть, можно его направить сначало на одну стену, потом на другую, может выветрится по-тихоньку. Два года назад тоже красил одной краской, сначало вроде нормально, на следующий день стало стакже пахнуть кислым немного, затем запах усилился. Загрунтовал, покрасил и все, запаха не стало. У вас краска матовая или полуматовая? Из грунтовок мне понравились Dulux bindo base, Parade G30, Glims раньше тоже неплохая была. Другие можно по отзывам посмотреть. На полуматовую краску скорее всего грунтовка не подойдет.
Lilo
Lilo
Ижевск
19.10.2022 в 11:53:48
alexx7777, матовая.
Lilo
Lilo
Ижевск
19.10.2022 в 11:55:49
alexx7777, краска матовая, но моющаяся Вы сначала прошлись грунтовкой по старой краске, потом нанесли лак? И проветривание вам не помогло?
alexx7777
alexx7777
Химки
19.10.2022 в 12:37:34
Lilo, грунтовкой глубокого проникновения. Не проветривал, ждал три дня, запах все больше кислее становился. После грунтовки другую краску. Грунтовка пленку создает, перестраховался, чтобы не пахло. По матовой нормально, можно грунт наносить, главное следить чтобы подтеков не было, хорошо раскатывать валиком. Про лак слышал, что наносят. Главное с другой краской не ошибится, а то сейчас некоторые не понятно что производят, могут неделями пахнуть. Если сошкурить, возможно и пройдет, только тяжело будет навернное это сделать. Большая у вас площадь покрашена?
sanya1965
sanya1965
19.10.2022 в 12:59:08
alexx7777 написал: sanya1965, лак лаку рознь. Почему он не паропроницаем? К примеру такой. Нужно узнать только из описания паропроницаем он или нет.
alexx7777, я и предлагаю Вам узнать из описания. Пока безуспешно, это паро -непроницаемый. Учитывая Вашу особую заботу про VGT, приходится сомневаться в объективности и достоверности советов.
Lilo
Lilo
Ижевск
19.10.2022 в 14:32:16
alexx7777, да, большая 20 квадратов
alexx7777
alexx7777
Химки
19.10.2022 в 16:01:27
sanya1965 написал:
sanya1965, судя из выше написанного вами, вы либо невнимательно читали либо вообще не читали. Сомневайтесь, я не против, воображение не всегда здоровым бывает.
alexx7777
alexx7777
Химки
19.10.2022 в 16:03:30
Lilo, вентилятор есть у вас? 20 м2 не мало. Если сошкуривать, опять нужно пробовать, некоторые легко счищаются, а некоторые нет. Запах наверное по любому от этой краски, если счистить все равно нужно будет грунтовать, грунтовка по любому должна убрать запах. Про уксус тоже слышал, но не пробовал. Главное в респиратре все эти дела делать. Если есть вентилятоп неделю примерно проветривайте, может меньше будет, плюс после уксуса.
alexx7777
alexx7777
Химки
19.10.2022 в 16:05:50
sanya1965 написал:
Lilo
Lilo
Ижевск
19.10.2022 в 19:49:47
alexx7777, нет вентилятора, к сожалению)
