ArtemKuchin
ArtemKuchin
24.10.2022 в 16:56:11
Добрый день!
Сделал дешевую мебель из сосны (из щитов). Возник вопрос как предать нужный цвет и защитить. Предыдущую мебель ребенку делал под масло OSMO, но сейчас оно стоит как самолет. В итоге выбирать выбирать и нашел водный лак PINOTEX LACKER AQUA 10 (матовый). Очень понравилось, что он даже для детских игрушек сертифицирован, много хороших отзывов по простоте нанесения и, главное, он колируется! Но, я не могу понять. В инструкции про шлифовку между слоями ничего не сказано. Просто "нанесите 2-3 слоя кистью или валиком". А все говорят, что надо шлифовать между слоев. Для меня это прямо критично, так как займет тучу времени еще, а места для этого особо нет. Особо высоких требований к внешнему виду нет. Лак очень матовый (слышал, что с глянцевым все сложнее). Хочу пару слоев накинуть и все. Требуется ли шлифовка между слоями вообще? На сколько критично для моего случая?
И еще. Можно ли его наносить ни валиком и не кистью, а тряпочкой или губкой?
Грэй
Грэй
24.10.2022 в 17:59:13
шлифовка между слоями делается для того, чтобы в итоге получилась супергладкая и суперглянцевая поверхность. Потому что это красиво и круто. В вашем случае это совершенно необязательно. Лак будет впитываться и сохнуть и без шлифовки На прочность и должговечность шлифовка не влияет.
pool
pool
24.10.2022 в 18:07:30
Без промежуточной шлифовки будет шершавая поверхность.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
24.10.2022 в 21:11:53
pool, так у меня и так матовая, чем шершавее, тем лучше. В общем попробую на тестовом куске и погляжу.
Эээ. а пыль же будет на шершавость цепляться?
sanya1965
sanya1965
24.10.2022 в 22:20:56
ArtemKuchin, шлифовка между слоями не про сосну. Это под твердые породы дерева. Надо понимать чего хочешь. Если нужна гладкая поверхность, то грунт не водный (на уайтспирите обычно). Если нужно с текстурой (как на имитациях супердорогих ЛДСП), то водный грунт и водный лак, без шлифовки между, но со шлифовкой после р120-240.
pool
pool
24.10.2022 в 22:29:26
ArtemKuchin написал: так у меня и так матовая, чем шершавее, тем лучше
Заблуждение. Матовость и шершавость - две большие разницы.
sanya1965 написал: шлифовка между слоями не про сосну
Удивлён. Услышать такое от гуру.
sanya1965
sanya1965
24.10.2022 в 22:36:23
pool, "опыт -сын ошибок трудных". С двумя лаками и двумя грунтами я умудрялся создавать 6 разных вариантов по цвету и по текстуре, на одном пробном мебщите.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
24.10.2022 в 22:41:31
sanya1965, хочу древесину подкрашенную под нужный цвет (этот лак колируется) и защищенную от невзгод бытовой жизни. Ну и чтобы не царапаться и не цепляться при использовании. Можно было бы протереть. Все. Больше требований нет.
sanya1965
sanya1965
24.10.2022 в 22:48:26
Не лак колеровать, а морилку правильную наносить. Лак бесцветный мат. Остальная технология как последний абзац выше.
natalianata
natalianata
Мозырь
01.11.2022 в 01:42:45
А лак можно колеровать? Первый раз слышу.
pool
pool
01.11.2022 в 06:51:26
Можно. Но используется в крайне ограниченных случаях. Чаще - по заблуждению, от непонимания технологии процесса окраски поверхностей.
