Reznor264
Reznor264
25.10.2022 в 13:19:40
Добрый день, коллеги!
Делаю ремонт, хочу обои под покраску. Подскажите: 1) Какой оптимальный цена-качество выбрать флизелин под покраску? Фактура нужна гладкая. (Пока что вижу, что многие советуют Марбург, плотностью 150 гр/м?) 2) Какую выбрать краску, чтобы была удобно в эксплуатации, хорошо мылась? (Дулюкс Даймонд экстра матт?) 3) Где почитать о технологии поклейки и покраски, чтобы не было швов видно? (как понял, надо клеить внахлест 8 см и резать лезвием волнообразно, чтобы не было ровной вертикальной линии).
С уважением, Андрей
С уважением,
Андрей Крысенко
sanya1965
sanya1965
25.10.2022 в 13:25:32
Главный вопрос фактуры. Если гладкое, то финиш шпатлёвка нужна. Если фактурное, то красить сразу, но забыть про мытьё. Из фактуры грязь не отмоешь, быстрее просто перекрашивать. Ещё момент -моющиеся краски паро -непроницаемы, и крайне не рекомендуются в комнатах. Коридоры, кухня, санузел -вот для чего они созданы. Пока верно только п.3.
Reznor264
Reznor264
25.10.2022 в 13:26:30
sanya1965, фактура нужна гладкая)
С уважением,
Андрей Крысенко
sanya1965
sanya1965
25.10.2022 в 13:29:13
В леруях 135гр флизелин, по структуре как ватман. По нему финишная шпатлёвка типа шитрок, террако. Грунт. Краска два слоя.
Reznor264
Reznor264
25.10.2022 в 13:58:43
sanya1965, Спасибо! 1) А шитрок всю стену или только стыки и потом зашкурить их? Если всю стену, то в один слой, верно? 2) А что по поводу краски скажете, какую выбрать? (хочу светло-серый цвет)
С уважением,
Андрей Крысенко
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2022 в 15:09:35
Reznor264, ) Где почитать о технологии поклейки и покраски, чтобы не было швов видно?, You Tube, "Другая Малярка"
Сибиряк
Сибиряк
25.10.2022 в 15:50:21
Reznor264 написал: sanya1965, фактура нужна гладкая)
Reznor264, как это понять? обои бывают без фактуры, с мелкой фактурой и с крупной
Reznor264
Reznor264
25.10.2022 в 17:03:22
Сибиряк, Я думаю тут все понятно, "без фактуры", просто не так выразился
С уважением,
Андрей Крысенко
ANT/D
ANT/D
25.10.2022 в 21:07:33
от обоев под окраску,перешли в категорию "стена под окраску".обои-это фактура.гладкое что-то-это и без обоев,уж лучше стеклохолст+шпаклëвка/окраска.с флизелином можете намучиться.пузыри,плохой клей итд.стеклохолст на полимерную шпаклю клейте,потом еще пару слоëв шпакли и окраска." испачканные стены,отмывка итд"-хоть раз кто-нибудь мыл стены..?не в хлеву же всë это делать собираетесь.
Грэй
Грэй
26.10.2022 в 04:13:40
Reznor264 написал: sanya1965, Спасибо! 1) А шитрок всю стену или только стыки и потом зашкурить их? Если всю стену, то в один слой, верно? 2) А что по поводу краски скажете, какую выбрать? (хочу светло-серый цвет)
Reznor264, 1) шпаклевать не швы, а всю поверхность в 2 слоя. 2) краску обычную интерьерную. берёте белый цвет и колеруете в магазине в "светоло серую".
Сибиряк
Сибиряк
26.10.2022 в 12:56:41
Грэй написал: шпаклевать не швы, а всю поверхность в 2 слоя.
это во многом зависит от флиза и подготовки стен. на последнем объекте подшпаклевывали лоеально (в нескольких местах) видные швы.
