SpoR
SpoR
Гродно
25.10.2022 в 21:46:12
Всем доброго времени суток type.gif Проблема со старой кран-балкой: никакой реакции на кнопки проводного пульта... единственное это реакция на самую нижнюю кнопку "Стоп", при нажатии которой пока её держишь - отваливается пускатель, который автоматически подтягивается, при подаче на кран-балку напряжения с АВ ! в кранбалке - трансформатор - 380 В -> 42 В двигателя и тепловые живы, так как при принудительном нажатии на пускатели - всё срабатывает :!: Все предохранители целые и прозваниваются ! подскажите с чего начать и куда рыть icon_rolleyes.gif
megrad
megrad
25.10.2022 в 22:14:48
SpoR написал: Все предохранители целые и прозваниваются
А кабель с пульта прозванивается?
igor1
igor1
26.10.2022 в 05:09:21
Похоже, на пульт фаза управления не приходит.
SpoR
SpoR
Гродно
26.10.2022 в 10:02:34
megrad написал:
megrad,
контакты кнопок пульта замыкались на клеммнике и никакого движения…
igor1,
а с чего она должна приходить ? если стоит транс => цепь управления на 42 В
ser000
ser000
26.10.2022 в 10:20:48
SpoR написал: контакты кнопок пульта замыкались на клеммнике и никакого движения…
То есть проблема не в кнопках. Так провода кабеля от пульта до балки целы?
SpoR
SpoR
Гродно
26.10.2022 в 12:20:08
ser000 написал:
ser000, точно дело не в кабеле до пульта…
ser000
ser000
26.10.2022 в 12:31:05
SpoR написал: точно дело не в кабеле до пульта…
Ну чтож, тогда проверять работает ли двигатель, а так же каждое устройство в отдельности.
юра Т
юра Т
26.10.2022 в 18:39:17
SpoR, аварийку смотрите, если есть пс. на правом фото изоляция на верхнем пучке посыпалась
megrad
megrad
26.10.2022 в 18:40:09
Причём тут кнопки и целостность кабеля? Хотя проще всё переделать - поставив новые контакторы.
SpoR
SpoR
Гродно
27.10.2022 в 06:56:06
SpoR
SpoR
Гродно
27.10.2022 в 19:28:09
проблема решена ! Всем спасибо !
