05.11.2022 в 23:11:21
Если модераторы перенесут лишнее в отдельную тему "Селективность ввода 80А" - буду признателен...
Dron/9K
Dron/9K
05.11.2022 в 23:47:51
Александр023 написал: MaSeVi, да, по ценам - это страх божий. Мне нужно 40 импульсных реле, пока остановился на изделиях от Меандра - по 1300 рублей за штуку. Это самая дешевая цена на рынке на DIN-рейку) Кстати, можете посоветовать регуляторы тёплого пола на DIN-рейку?
Александр023, CHINT в два раза дешевле, и явно ничем не хуже.
Александр023
Александр023
Омск
10.11.2022 в 18:39:40
Dron/9K, Спасибо! В выходные будет время и посмотрю. Но я так понимаю, что вдвое дешевле - если с али заказывать. В РФ оно от 1400 начинается, как Меандр. Ну и нужна ещё модель с групповым отключением. Т.к. буду мастер-кнопкой квартиру всю гасить
Александр023
Александр023
Омск
10.11.2022 в 18:59:44
Я доделал схему щита, там ещё в каждой фазе между двумя УЗО автоматы нужно распределить, чтобы было примерно равное количество. Но это тоже в выходные. Всё-таки по совету MaSeVi вернул второе УЗО в каждую фазу. Тёплый пол тоже объединил в две группы, чтобы поменьше было путаницы с разными линиями от разных УЗО. По освещению нарисовал часть схемы, чтобы было понятен масштаб. У меня в каждой комнате трековый свет на 230 В и подвесные светильники на 230 В. Плюс в каждой комнате диодные ленты на 24 В DC (кроме балкона) и в двух детских ещё RGB-ленты на 24 В DC. Изначально я хотел разбить освещение на группы по напряжениям. Так и сделал. Но позже обнаружил, что импульсные реле у меня будут на 230 В (чтобы не городить солянку из реле на 24 и 230 В). И для корректной работы рабочий ноль и фаза должны приходить от одного реле. Потом представил монтажников, которые будут в каждой комнате мучаться с двумя линиям Фаза-Ноль от разных УЗО на одном потолке... надеюсь понятно объяснил. Вообщем пришёл к чему - в каждой фазе на одно из УЗО вешаем освещение нескольких комнат (на 24 В DC и 230 В AC). Таким образом существенно упрощаем монтаж. Нагрузку распределял равномерно по блокам питания. Суммарно по квартире 480 Вт на 24 В DC лент с моно-свечением и 212 на на RGB ленты. Сколько потребляет трековый свет - не считал). У реле импульсных от меандра вход Y - это включение/отключение света в каждом помещении. Вход Y2 - групповое отключение. Всё не чертил, т.к. в квартире 40 групп света - долго. Обозначил общую схему и подключение ламп на 24/230 В. Это концепция, посмотрите пожалуйста, вдруг что-то упустил. Отдельные автоматы на схеме освещения для "светильников на шнуре" скорее всего уберу, пусть на одном всё висит. Как думаете? Их там не так уж и много... Ну и понятно, что три автомата освещения на схеме "силового щита" далее дублируются на схеме освещения. По току тоже прикинул, какую-то мощность в последней колонке можно уменьшить, тоже руки не дошли. Но вероятность практически нулевая, что это всё включится одновременно. Но ещё посмотрю что как потусовать.
За счёт оптимизации количество полюсов сократилось до 56 мест для основного щита. Т.е. влезаем в Hager Volta. Но не знаю - поместиться ли туда 6 независимых нулевых шин, т.к. у нас 6 УЗО... Всего будет три щита. Основной озвучил выше, его вешаем на место старого щита, в прихожей. Щит от ИЭК (спасибо за подсказку ребят) на 96 модулей - в кладовую, там будет 40 импульсных реле, одно обычно, несколько автоматов и 4 блока питания на 24 В DC. И маленький щит на 12 модулей на регуляторов тёплого пола.
MaSeVi
MaSeVi
10.11.2022 в 19:27:57
Александр023 написал: какую-то мощность в последней колонке можно уменьшить
Никакую, её такой и так не будет никогда.
Александр023 написал: 6 независимых нулевых шин, т.к. у нас 6 УЗО
Плюс шины PE - смотрите размеры шин обоих типов и ширину посадочного места для них основания щита.
Александр023 написал: Вход Y2 - групповое отключение.
Это один общий выключатель будет?
Александр023
Александр023
Омск
12.11.2022 в 19:02:29
MaSeVi, да, в прихожей будет стоять один выключатель. Он даёт импульс (пока держишь кнопку) на реле, которое каждым из трёх своих контактов замыкает групповые входы Y2 импульсных реле соответствующего УЗО и отключает всё освещение. Шины да - буду смотреть. В целом одобряете схему щита? (автоматы ещё только поровну разделю на каждом УЗО).
Александр023
Александр023
Омск
12.11.2022 в 19:07:20
Dron/9K, я нашёл у Chint импульсное реле типа NJMC. И как я понял они без групповых входов отключения/включения нагрузки. Только индивидуальные. Или есть, просто плохо искал?
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2022 в 19:52:28
Александр023 написал: Он даёт импульс (пока держишь кнопку) на реле, которое каждым из трёх своих контактов замыкает групповые входы Y2 импульсных реле соответствующего УЗО и отключает всё освещение.
Если у Вас отключение 3-х УЗО действительно развязаны тогда да, будет работать. Но и на все входы Y2 тоже должен приходить импульс, как Вы понимаете.
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2022 в 20:00:38
Александр023 написал: я нашёл у Chint импульсное реле типа NJMC. И как я понял они без групповых входов отключения/включения нагрузки. Только индивидуальные.
Есть. 16/32А и 1Р/2P/3P/4P. Но, кроме 1Р все поставляются под заказ и кратно упаковке...
Александр023
Александр023
Омск
12.11.2022 в 21:04:33
MaSeVi, буду снова смотреть
Александр023
Александр023
Омск
12.11.2022 в 21:08:12
MaSeVi, на схеме показывал вариант подключения. Грубо говоря от УЗО 1 рабочий ноль садится на клеммы N всех импульсных реле группы. А фазовый провод на Y2 приходит через контакт реле K99.2 к примеру и садится на все клеммы Y2 параллельно. Т.е. получается, что все импульсные реле этого УЗО питаются от одного нуля. Ну и фаза у них общая. Ну и соответственно второй контакт реле параллельно садится на вторую группу импульсных реле, питающих от УЗО2. Я задал вопрос в тех. поддержку Меандра по поводу этого, но вряд ли есть какие-то ограничения по числу параллельно включенных импульсных реле. Для этого же Y2 и создан, для отключения всех реле одновременно.
