BV, про наводки я понял вас, и знаю про рекомендации не прокладывать сигнальные цепи около силовых. До стакана в стене (около 70 см) они так или иначе вместе будут прокладываться. А вот после два варианта - вести экранированным кабелем, экран в щите посадить на PE (с одной из сторон кабеля). Вариант два - пробить под них две штробы сантиметрах в 40 друг от друга и вести раздельно (трасса 10-15 метров). Но в моей практике промышленного монтажа экранированный провод решает проблему прокладывания непосредственно в трубе с силовыми проводами (и там обычно 380 В, три фазы). MaSeVi ага, там совсем маленькие значения - я считал перед тем как пост оформить. Но уже не стал значение указывать, т.к. даже 1 Ом - критически мало, в части отсутствия влияния на показания
