Evgen607
Evgen607
Саратов
27.10.2022 в 23:30:18
Здравствуйте. Имеется настенный двухконтурный газовый котел Ariston Clas 24 FF. Заметил, что давление упало до 0,9. Решил через кран подпитки поднять его хотя бы до 1,3. Но давление поднимается до 1 и все дальше не идет. Котел работает нормально. При нагреве ГВС или отопления давление так же стоит на отметке 1. В чем может быть причина? Куда "копать"? Помогите пожалуйста с советом.
касимов
касимов
Касимов
28.10.2022 в 09:08:20
Evgen607 написал: давление поднимается до 1 и все дальше не идет.
Значит давление в сети ХВС такое.
Evgen607 написал: Помогите пожалуйста с советом.
Не переживайте, все нормально. Если опять не упадет ниже единички.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.10.2022 в 11:30:59
Гидробак красный стоит?
Evgen607
Evgen607
Саратов
28.10.2022 в 14:03:43
касимов написал:
касимов, Понял. Спасибо за ответ!
Evgen607
Evgen607
Саратов
28.10.2022 в 14:16:52
dv_sudya написал: Гидробак красный стоит?
dv_sudya, Нужно было сразу мне написать. Не подумал. Я проживаю в квартире площадью 70 кв.м. Поэтому вроде бы хватает встроенного расширительного бака в настенный котел. Спасибо, что не прошли мимо.
касимов
касимов
Касимов
28.10.2022 в 16:22:50
А что изменится в настенном котле, если он будет другого цвета?
касимов
касимов
Касимов
28.10.2022 в 16:28:04
А что изменится в настенном котле, если он будет другого цвета? Например серого?
28.10.2022 в 17:14:51
Evgen607 написал: Я проживаю в квартире площадью 70 кв.м.
и
касимов написал: Evgen607 написал: давление поднимается до 1 и все дальше не идет.
Как-то не вяжется. Слабо верится, что автор был бы доволен таким давлением принимая душ, и не упомянул бы об этом отдельно и специально. Возможно на подпитку стоит отдельный редуктор - если да, то все гуд, и при желании редуктор можно настроить чуть побольше.
Evgen607 написал: При нагреве ГВС или отопления давление так же стоит на отметке 1.
Тут нужно уточнить - нагрев отопления из полностью холодного состояния или в цикле работы котла? Если
Evgen607 написал: встроенного расширительного бака в настенный котел
то небольшой... и
должна быть не такая уж малая длина трасс, и наверное не менее 3х - 4х радиаторов.
И с маленьким встроенным ГА, наверное хоть чуть, скажем до 1.1 - все же наверное выросло.
Evgen607, понаблюдайте.... и подтвердите или опровергните :)
касимов
касимов
Касимов
28.10.2022 в 18:04:16
BV написал: Как-то не вяжется. Слабо верится,
Нормально вяжется и верится, многие так живут по стране. У мне пищекомбинат под боком, днем выше 1атмы не бывает, в конце рабочего дня ло 1,8 поднимается. И это все уже по домам и трут друг другу спины. Про летний сезон вообще говорить не хотся.Остальное поддержу, правду и только правду , о рояле!
28.10.2022 в 18:13:00
касимов написал: Нормально вяжется и верится, многие так живут по стране. У мне пищекомбинат под боком, днем выше 1атмы не бывает, в конце рабочего дня ло 1,8 поднимается.
Вы правы - везде разно, но у нас был бы большой скандал у УК, если бы была 1 и плясало. А на даче 1...1.3, а у тех кто повыше и 0.5 - норма - бочку накопитель выше не поднимешь без серьезных работ.
касимов
касимов
Касимов
28.10.2022 в 18:39:07
BV написал: скандал у УК,
Город.Контора одна на всех.Если в кране нет воды, значит выпили...ее. :sorry:
