FilinSL
Ростов-на-Дону
28.10.2022 в 00:37:21
Добрый день уважаемые форумчане. Поделитесь пожалуйста опытом. У меня в доме сейчас красят стены. Краска Derufa 7, колеровал продавец. Внутренние углы получаются практически белого цвета, хотя сама краска бежевого цвета. Маляр утверждает, что прошелся два раза кисточкой и потом валиком. Но визуально очень бросается в глаза. Не пойму, так что должно быть? Подозреваю, что не должно. Фото прилагаю, на фото прошлись двумя слоями.
FilinSL
Ростов-на-Дону
28.10.2022 в 00:48:53
pool
28.10.2022 в 01:00:44
FilinSL написал: Не пойму, так что должно быть? Подозреваю, что не должно.
Вы правильно подозреваете. Надо искать причину.
Красьте угол ещё и ещё...
Удалите свою вторую такую же тему.
strider1978
28.10.2022 в 06:55:50
FilinSL написал: Маляр утверждает, что прошелся два раза кисточкой и потом валиком.
Купить валик для углов или задуть компрессором.
ANT/D
28.10.2022 в 07:56:16
pool написал:
pool,ага.ясно.зделаем.
FilinSL
Ростов-на-Дону
28.10.2022 в 09:41:32
pool, а какие могут быть причины?
pool
28.10.2022 в 12:22:37
В качестве предположения, из собственного опыта.
Был у меня чем-то похожий случай. Двуцветная покраска с границей цветов на углу комнаты. Красилась стена справа от угла в серый цвет. После высыхания этот серый по всему периметру укрывался плёночной защитой со скотчем по периметру. И остальные поверхности красились напылением в оранжевый. После снятия защиты образовалась белая полоса, которая категорически не хотела закрашиваться. Видно было, что поверхность полосы не смачивается краской, а собирается "капельками". И мыл, и обезжириватель, и ацетон - ничего не помогало. В итоге тонкой кистью, уже "на принципе" закрасил её раз за 10-15.
Кроме как от воздействия скотча, так и не смог придумать причины произошедшего.
sanya1965
28.10.2022 в 13:31:15
FilinSL, в углу света меньше, поэтому кажется темнее. Красить надо с выставленным светом, который будет после финиша.
ANT/D
28.10.2022 в 14:13:28
пусть высохнет всë.может "залили" угол да и всë
Грэй
28.10.2022 в 15:09:34
FilinSL написал: а какие могут быть причины?
причина- окраска углов кисточкой. кисть даёт более гладкую фактуру, чем от валика, и поэтому бликует, и по- другому смотрится.
28.10.2022 в 15:33:50
FilinSL, если угол качественно прокрашен еще и валиком - то причина - разный угол отражения света в радиусе угла, и на соседних плоскостях. Вы не первый, кто создал тему с таким вопросом.
Можно попробовать бороться с бликами торцом полусухой кисти.
Alexey_B_1335426
28.10.2022 в 15:36:03
Похоже на обесцвечивание краски. Чем шпатлевали угол?
FilinSL
Ростов-на-Дону
04.11.2022 в 15:11:10
Спасибо всем за ответы. Углы штукатурили и шпаклевали тем же материалом, что и стены. Уголков там нет, скотчем не проклеивали. Купил валик для углов, не помогло. Также попробовали торцом полусухой кисти, тоже не помогло. Маляр разводит руками, утверждает, что такая краска. Исправить не против, но не знает как. Говорит: "скажи как и я сделаю". Пока результата нет.
sanya1965
04.11.2022 в 15:47:30
FilinSL, взять пневмокраскопульт и покрасить полностью без переходов.
FilinSL
Ростов-на-Дону
05.11.2022 в 12:24:19
sanya1965 написал: FilinSL, взять пневмокраскопульт и покрасить полностью без переходов.
sanya1965,это возможно сделать, если у нас уже все стены покрашены валиком? Не будет видна граница, если задуть только углы?
