Alexan72
Alexan72
Тольятти
18.11.2024 в 07:25:37
Добрый день. Такой вопрос. В деревянном доме обшита стена гипсокартоном без профилей. Крепилась на стену саморезами. Кое где плоскости нет. Можно ли наклеить фасадную сетку и выровнять? Что использоватьклей или шпаклевку? И еще вопрос. Листы закреплены так что стоят на стяжке без зазора между полом. Это критично? Спасибо.
pool
pool
18.11.2024 в 12:08:47
Да всё нормально - и про сетку и про опору листов. Делайте. Материал для выравнивания подбирается в согласовании с толщинами слоя.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2024 в 18:39:20
Alexan72,зачем штукатурить, когда можно в плоскость наклеить другие листы!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.11.2024 в 23:52:57
Alexan72 написал 18.11.2024 в 07:25
К сожалению, в россии Кнауф разрешает штукатурить ГКЛ, поэтому можно. Но необходжимо использовать правильные материалы. Например Ротбанд подходит, только при условии слоя минимум 5мм! И вообще - гипсовые материалы подходят только если в здании есть груглогодичное отопление!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.11.2024 в 23:54:44
Да, это критично! Лучше сейчас (на данном этапе) срезать 5-10мм между полом, потолком демпферную полость.
