Andrey1717
Andrey1717
31.10.2024 в 07:50:24
Здравствуйте ! В квартире наносили штукатурку под правило, прошелся правилом и увидел отклонения, мастер сказал что есть снип и по нему есть допуски 0,5 мм на 1 м, так что претензии не принимаются, подскажите такую работу можно принимать ? alt текстalt текстalt текст
sereza
sereza
Осень 2026
31.10.2024 в 08:21:43
Andrey1717 написал 31.10.2024 в 07:50
Нет
kolokol888
kolokol888
Находка
31.10.2024 в 08:59:06
Andrey1717, не 0,5 мм на 1 метр, а до 2мм на длине 2 метрового правила или рейки.
sanya1965
sanya1965
31.10.2024 в 09:07:12
ТС, ну как бы в СНИПе табличка есть, и там разные цифры.... И приемка работ должна идти в соответствии с условиями договора. Вами же заключенным.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2024 в 15:01:43
Andrey1717, стена может быть завалена по вертикали на 2мм, но правило должно "прилипать"!
31.10.2024 в 16:08:17
Ну если так, то и принимайте ВСЮ работу у мастера по таблице из
СП "Изоляционые и отделочные покрытия"
Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям
  • он же сам это хочет)
Нет конечно, там невооружённым взглядом видно, что не проходит по допускам.
Стена кривая, как глаза и руки этого лепилы)
ВячеславВВ
ВячеславВВ
31.10.2024 в 16:33:32
Зато НЕ ДОРОГО. ))) Да ладно, шпатлевкой вытянут...))))
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2024 в 23:47:07
Andrey1717, На "вылете" трёхметрового правила можно и 10 сантИметров сфоткать!...
Проверяется 2-2.5метра правилом. Правило укладывается на выпирающие участки стены, и замеряется пустота под не примыкающими участками. Для черновой штукатурки допускается до 5мм, для черновой шпаклёвки до 2мм, на 2 метра.
Всё зависит от предварительных договорённостей. Что вам обещал мастер, и о чём вы предупредили его...
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
03.11.2024 в 13:09:05
ну обыденно жеж... договора нет. мастер обещал "всем так делаем и никто еще не жаловался". а когда из халупы версальский дворец не выходит, то начинает задаваться вопросом "а че так дорого и че так плохо". завышенные ожидания и собственная лень приводит к подобным последствиям, хотя такие темы надо читать ДО ремонта.
