Viki95
Viki95
Ееатеринбург
03.11.2024 в 22:46:29
alt текстalt текстДрбрый день! подскажите пожалуйста. хотим закрыть инсталляцию мдф панелями. 1) Нужен ли гипсокартон? Или сразу на профиль спдится мдф панель, без гипса? 2) Хотели бы сделать шкафчик рядом с инсталляцией. мастер говорит, не хватит места, что бы всверлиться. Якобы нужен прямо мини-мини шуруповерт, что бы всверливаться. Хотя я вижу в интернете, что и гораздо более кзкие шкафы делают. Но ведь как то делают! и опять де не понимаю, нужен ли гипсокартон туда.
Фото прилагаю! 1 Нарисовала расположение шкафов 2 Какой хотим итог
03.11.2024 в 22:48:23
Viki95 написал 03.11.2024 в 22:46
Очевидно надо поменять мастера)
Вадим М
Вадим М
03.11.2024 в 23:05:20
Viki95, сначала собирается корпуса шкафов, засверливаются стены, потом вставляются. Даже если где-то не помещается дрель, всегда можно найти решение. Но, думаю, мастеру это советовать бесполезно...alt текст alt текст alt текст alt текст alt текстalt текст
Viki95
Viki95
Ееатеринбург
03.11.2024 в 23:16:18
Вадим М, 1) Т.е гипсокартон для инсталляции в случае обшивки МДФ -не нужен?
2) Если мне нужен доступ к трубам, товедь можно обойтись без задней стенки корпуса?
Viki95
Viki95
Ееатеринбург
03.11.2024 в 23:21:10
alt текст
т.е. что то такое хотели, без задней стенки. И полочек всего две высоких.
Вадим М
Вадим М
03.11.2024 в 23:22:22
Viki95, гипсокартон не нужен (как собственно и профиль), но после залива, скорее всего, придётся всё менять. Если корпус будет надёжно зафиксирован к чему-то, то можно без задней стенки.
Вадим М
Вадим М
03.11.2024 в 23:25:25
Viki95 написал 03.11.2024 в 23:21
Корпус можно закрепить к задней стене уголками. Стенка из ДВП при этом будет необязательной.
03.11.2024 в 23:33:00
Viki95, вам нужен нормальный мастер и нормальные мебелщики. Они должны сработать вместе.
Если хотите непотопляемое - материал - компакт панель 12мм. Гипсокартон там не нужен, даже если и выбрать МДФ или ДСП
Viki95
Viki95
Ееатеринбург
03.11.2024 в 23:48:22
BV, Спасибо большое! Будем думать и решать с мастерами. а если профиль он уже сделал, то как быть?
Viki95
Viki95
Ееатеринбург
03.11.2024 в 23:50:19
Вадим М, Спасибо за ответ! Будем думать по мастерам!
Вадим М
Вадим М
03.11.2024 в 23:50:44
Viki95 написал 03.11.2024 в 23:48
профиль он уже сделал, ... на фото видно
Я что-то не вижу профиля...
