05.11.2024 в 13:07:52
Спикер написал 05.11.2024 в 13:00
Может что-то слева-справа от панели выше-ниже, глубже-ближе на миллиметр, и это слева-справа уже не отрегулируешь. А панель то уже приклеена,
Плитку же как то умудряются клеить с ровными швами)
master.msk
master.msk
05.11.2024 в 13:42:53
Под мдф все то же самое, что и под плитку: 2 слоя гк к раме, внизу рамы - профиль желательно. Только тщательнее, какой нибудь стронг гипсокартон, возможно гвл вместо гкл. Т.к мдф, он, в отличии от плитки, прочности основанию под унитаз не добавляет. В отличии от фасада, на нем будут сидеть. И опирается он в основном нижней кромкой, практически точечно. Мебельщикам и прочим желающим участвовать в устройстве оснований под унитаз, рекомендую посмотреть на него. С обратной стороны.
05.11.2024 в 14:24:59
Нижний край унитаза не идеально ровный и опирается через обшивку на перекладину рамы.
При испытании рам с горшком на край горшка 400кг. Учитывая плечи рычагов горшка - горшок в нижней точке давит примерно 600кг макс.
Плитка несомненно имеет значительно большую прочность на сжатие, чем МДФ и ГКЛ / ГВЛ. (но и более подвержена трещинам) В связи с последним - плитку без обшивки никак нельзя - треснет из-за точечной нагрузки, и тут обшивка распределяет нагрузку.
Прочность на сжатие МДФ побольше в среднем чем ГКЛ и сравнима с плотными сортами ГКЛ. В ходе ремонта частенько временно вешают унитаз, используя дистанционные прокладки из ДСП, фанеры или ГВЛ. И особых проблем не наблюдается. Ну промнется МДФ на 0.5...1мм в самой нагруженной точке - ничего страшного не случится - лишь бы вода не попала если плёнка продавится.
Можно провести тест - взять небольшой образец МДФ плиты, и использовать как подкладку под нижней точкой временно повешенного горшка. По результатам - принимать решение.
Панели МДФ имеют разную толщину, и если например панель 16-20мм наверное, ИМХО, особого смысла делать доп обшивку из ГВЛ нет. Но клеить плоскость на плоскость проще и удобнее. Хотя и без особых проблем можно приклеть МДФ к каркасу инсталляции и к доп профилям рядом.
Спикер
Спикер
05.11.2024 в 14:55:36
BV, я же про корпуса, фасады по бокам, сверху от панели. ремонтники пол, стены криво сделали однозначно, пусть и на 0,5-1 мм. мебель криво напилили на теже 0,5-1 мм. вот и мебель встала сикось на кось. тут бы и хотелось иметь возможность подрегулировать панель.
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 14:59:58
Спикер, ну, по-моему, если ремонтники сделали криво одну деталь, её стоит поменять, а не делать "сикось на кось" остальные.
Спикер
Спикер
05.11.2024 в 15:17:35
Вадим М, очень ваш модерн понравился, чес слово. только менять деталь, теоритически, можно бесконечно. ферштейн? да и деталь делает мебельная фабрика, ну или гараж.
05.11.2024 в 15:23:24
Спикер написал 05.11.2024 в 14:55
BV, я же про корпуса, фасады по бокам, сверху от панели. ремонтники пол, стены криво сделали .....
да, конечно - там не проблема сделать сьемное. Да еще с учётом потопа.
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 15:26:09
Спикер, честно говоря, удивительно слышать от профессионального мебельщика необходимость предусматривать возможность регулировки. Обычно любимая фраза Ваших коллег: "Стены мебелью не выравнивают". Когда мастер мыслит широко - это здорово! ))
master.msk
master.msk
05.11.2024 в 15:34:01
Приклеить можно прям на профиль, только не садиться. Малейший прогиб оторвет. Естественно, будет прогибаться, т.к горшок своим краем упирается чуть ниже перекладины. Я же написал выше: посмотрите унитаз, раму и все вместе. Раму видно по чертежу, а горшок желательно живьем. Если кому нужно давать советы, после этого сможете квалифицированно это делать в части теории установки инсталляции, унитаза и, модного сейчас, эмдээфа
05.11.2024 в 15:42:14
master.msk, alt текст
посмотрел, мнение не изменилось.
Хотя рамы и горшки - разные.
alt текст
Вот тут горшок сильно ниже...
При желании - прокладка из белой резины 2-3 мм перераспределит усилие именно на место перекладины.
И/или ставить доп профтрубу - усилитель. По месту надо решать - с конкретным горшком и рамой
05.11.2024 в 17:04:09
к слову... С такой конструкцией рамы, как у церсанит, наверное и плитка может треснуть даже несмотря на двойную обшивку.
alt текст
https://magbo.ru/catalog/detail/komplekt-cersanit-delfis-set-del-black-tpl-cg-w/
