Viki95
Viki95
Ееатеринбург
03.11.2024 в 23:59:05
Вадим М, не сделала фото, где пол уже залит и профиль уже есть
sanya1965
sanya1965
04.11.2024 в 00:03:22
Viki95, если нужен будет доступ к трубам, то расшибут кувалдой всю эту красоту. И Вы еще доплатите штоп побыстрее сломали, когда вонь будет невыносима. Люди так устроены, что протечки воды и канализации будут у других, но никогда у них самих. Если там делать по уму, то сьемные модули буквально на двух шпильках, с максимально быстрым вариантом сьема. И примерьте, сможете ли вставить канализационную трубу двухметровую. Но после канализации модули вряд ли удастся использовать далее.
04.11.2024 в 00:04:34
Viki95 написал 03.11.2024 в 23:48
BV, Спасибо большое! Будем думать и решать с мастерами. а если профиль он уже сделал, то как быть?
К чему эти гадания? Читайте выше кто вам нужен и решайте задачи на месте...
Viki95
Viki95
Ееатеринбург
04.11.2024 в 00:07:55
sanya1965, Конечно, я понимаю, что лучше сделать открывающиеся панели с доступом к трубам. Это было бы в идеале конечно же! Будем решать и нанимать мебельщиков
Вадим М
Вадим М
04.11.2024 в 00:08:10
sanya1965, там полипропиленовые трубы, к соединениям, кранам доступ запланирован (они выше инсталляции). Если только крестовина канализации потечёт, но при установке инсталляции крайне редко, кто оставляет к неё доступ.
sanya1965
sanya1965
04.11.2024 в 00:10:14
Я видел, у Вас то по уму сделано. А вот у ТС с многими вопросами проект.
Dmitry47
Dmitry47
04.11.2024 в 10:38:51
По моему гемороя много, а пользы чуть. Дверь вообще никчему, для ершика и туалетки. А вдруг кто-то по пьяни мимо и прямо в шкаф)
Хотя верхний шкаф конечно пригодится. Надо учитывать, что деревяшка у пола набухнет от воды, порог надо придумывать водостойкий.
master.msk
master.msk
04.11.2024 в 13:12:18
Viki95, основание под мдф нужно как под плитку, т.е 2 слоя гклв. Чтобы сверлить внутри узкого пространства, существуют угловые патроны/насадки, это в принципе не проблема и никогда не было. Ваш мастер не хочет, просто прямо не говорит, либо не знает простых вещей. В любом случае, лучше вам не с ним дальше. И еще есть проблема. Мдф, как основание, может быть не достаточно твердым. Площадь опоры подвесного унитаза не велика, значительно меньше, чем кажется с внешней стороны. Вадим М, на вашем фото признаки намечающейся серьезной проблемы с канализационным стояком, следы опуска нижней части. Скорее всего труба ушла и, возможно, продолжит сползать в компенсатор, который очевидно находится ниже. Опуститься она может до полного разъединения, т.е до потопа в фекалиях.
Прежде, чем зашивать стояки, надо убедиться в том, что крепеж стоит и работает. А так получается, что стояк, эть "ихнее", т.е обслуживающей компании, а доступ к ней вы перекрыли и сами не позаботились заранее.
alt текст
Вадим М
Вадим М
04.11.2024 в 14:28:26
master.msk написал 04.11.2024 в 13:12
master.msk, спасибо за сигнал! Только я не понял, как Вы это определили? По горизонтальным следам от рструба? Компенсатор внизу стоит. Труба зафиксирована хомутами в трёх точках. alt текстalt текст Вот как изначально выглядел стояк: alt текст alt текст alt текст Я в него дополнительную крестовину врезал, видимо, следы остались с тех пор.
master.msk
master.msk
04.11.2024 в 17:09:39
Вадим М, у вас нет нормального крепления стояка. Следы такие могут быть только, если наполовину труба или ревизия вышла из раструба. Нормально крепить надо. Во первых на коротких шпильках, не более 100 мм, если м10. Либо на консолях, если расстояние до стены больше 100мм. И под раструбы, а не в середине трубы. Если еще не разъединился стояк, это не значит, что все так и останется. Постоянные температура и вибрация от стоков двигают все, что не закреплено. alt текст alt текст alt текст
Вот, так выглядит замена крестовины. А без крепежа, это как то по другому называется.
Вадим М
Вадим М
04.11.2024 в 23:04:16
master.msk, хорошо, спасибо, поставлю хомут на консоли под раструб. Хотя расстояние до стены у меня меньше 100 мм. И труба сейчас неподвижна. Выдвинул её я при замене крестовины, так как она была вставлена до упора, а рекомендуют не задвигать полностью в раструб для компенсации расширений.
