Спикер
Спикер
05.11.2024 в 05:33:37
Viki95, здравствуйте. Думаю пусть лучше будет гипс, чем не будет. Хотя все решается по месту в составе заказчика, мебельщика и ремонтника.alt текстalt текст
master.msk
master.msk
05.11.2024 в 08:33:07
Спикер, а что, есть вообще вариант "не будет гипса"? Мдф к профилю клеить возможно?
master.msk
master.msk
05.11.2024 в 08:36:31
Вадим М, это не тот случай. Компенсация - она не так и не там. У вас уже компенсатор. А "вставлятся не конца" на 10мм на 1 метр. Опять же, при условии жесткой фиксации под раструб или наигоризонтальном участке. А у вас ревизия с двух сторон "не до конца". Чуть ли не на половину раструба.
На фото можно увидеть пример того, о чем вы написали, как труба вставляется не до конца. Отметка выше мм 10 края раструба.
alt текст
alt текст
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 10:45:21
master.msk, понял, спасибо. Почему-то думал, что надо вставлять на 70 процентов глубины раструба.
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 10:47:49
master.msk написал 05.11.2024 в 08:33
Возможно прикрутить шурупами, желательно с обратной стороны. Я не понимаю, зачем там вообще профиль нужен. Плита МДФ - по размеру инсталляции, по бокам - корпусные узкие шкафы, сверху - дверцы на планах к боковым стенам. Возле пола - плинтус из водостойкого материала на герметик.
Спикер
Спикер
05.11.2024 в 10:49:17
master.msk, а я хрен его знаю как вы там мастера инсталяцию делаете. Я же, это странное слово, мебельщик. И вот это-клеить- всегда меня пугает. Ну не могу я выделить чела который будет держать и ждать пока приклеится. Типа "саморез" лучше.
05.11.2024 в 11:30:19
Нпример, на фасадах Макдональдса вполне возможно что фасадная компакт панель (это не МДФ, но не суть) приклеена к подсистема несущих профилей.
По крайней мере тех карта производителя подразумевает именно такой монтаж с использованием клея Сика.
Спикер, наверное на фасадах должна быть толпа держальщиков)))
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 12:21:42
Вместо толпы "держальщиков" можно применять струбцины. В случае с обшивкой инсталляции это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант, так как толпа в туалете не поместится. Также возможно предварительно прижать МДФ-плиту, прикрутив гайки с шайбами на шпильки унитаза. ИМХО, крепление шурупами намного надёжнее клея, особенно в санузлах.
05.11.2024 в 12:25:21
С нормальным клеем нужны только клинышки для зазоров.
Вадим М написал 05.11.2024 в 12:21
А если бы укладывали плитку - её тоже.... струбцинами?)))
Спикер
Спикер
05.11.2024 в 13:00:24
Да смогу я приклеить , не переживайте. Просто соединение получается не разборное, не люблю. Может что-то слева-справа от панели выше-ниже, глубже-ближе на миллиметр, и это слева-справа уже не отрегулируешь. А панель то уже приклеена,
05.11.2024 в 13:06:21
Спикер, можно и навесы специальные, или самопальные использовать, можно магниты.... Много чего можно... Нот вот как ТС подошёл к задаче изначально так точно не можно)
ПыСы .... у Сики MS полимер с сильным начальным схватыванием и быстрый
