griwa_ochoba
griwa_ochoba
08.07.2025 в 12:53:31
Добрый день! Порекомендуйте, чем обработать и закрыть стены в ванной в сантехкабине КОПЭ. Текущее состояние на фото, частично убрано двп (или что-то похожее на двп), т.к. начало гнить. Полностью двп убирать опасаюсь, т.к. внутри не монолитная стена, а куски гипса с деревянными рейками. И полностью сносить кабину тоже нет возможности. Хочется замазать/заштукатурить/обить чем-то устойчивым к влаге и покрыть плиткой. Что можете посоветовать?123
08.07.2025 в 12:55:38
griwa_ochoba, грунтовую, ротбанд, потом тотальная гидроизоляция
Грэй
Грэй
08.07.2025 в 17:00:41
BV написал 08.07.2025 в 12:55
Сначала снять всю ДВП, и далее по тексту.
griwa_ochoba
griwa_ochoba
08.07.2025 в 17:14:59
Есть опасение, что гипс развалится без двп, они, похоже, делали короб из реек и двп, и потом заливали туда гипс. А еще двп демонтируется с большим трудом, т.к. гипс к нему приклеен
08.07.2025 в 20:17:22
griwa_ochoba написал 08.07.2025 в 17:14
Тогда ломайте и делайте новые стены. Все эти попытки из старого говна сделать конфету - сложно, долго и в итоге выходит дороже новых стен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2025 в 23:01:26
Стекломагниевым листом обшить изнутри по существующей стене - на клей и винты. Он сам по себе водостойкий, можно потом просто покрасить или облицевать плиткой.
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
09.07.2025 в 03:52:48
griwa_ochoba написал 08.07.2025 в 12:53
"что-то устойчивое к влаге" это вот отколупываете те места, которые вам не нра, замазываете Ротбандом, после высыхания покрываете этим самым, потом плитка.
sereza
sereza
Осень 2026
09.07.2025 в 08:04:54
СМЛ лист - это если врагу, худшего материала для отделки и придумать невозможно, листы всегда подвержены короблению при изменении влажности, найти ровные при покупке не реально и до кучи к листам нельзя ничего приклеить из-за отвратительной к ним адгезии.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.07.2025 в 08:59:47
sereza написал 09.07.2025 в 08:04
СМЛ лист - это если врагу, худшего материала для отделки и придумать невозможно, листы всегда .....
Ты прав - когда руки кривые - вообще лучше ни за что не браться ))) Я раньше (давно) даже не знала о существовании такого материала. Пока однажды один знакзак не попросил построить бытовки в цеху. На мне были планировки и инженерия, в смысле все придумать и спроектировать. Как всегда по привычке гкл-гвл написала и в путь. Приезжаю на объект - там какие-то неизвестные листы. Причем тонкие (10 вместо 12) и необыкновенно прочные. А бытовок много - примерно 500 метров2 и треть из них - сортиры и душевые. Замену листа знакзаку подсказали консультанты (поумнее меня). Это было 15 + лет назад. Завод стали закрывать (центр Москвы) и цех сносить - так листы завхоз умудрился продать на авито, приехали люди, все разобрали, профиль потом в металл уехал - а листы куда-то на следующий объект. Даже в сортирах и душевых он не пострадал от влаги. А это - производственные бытовки, следующий по тяжести условий эксплуатации - помещения Ада. Так что не свисти о чем не знаешь. СМЛ почти как ЦСП или ацеид. У меня из ацп ограждение компоста сделано - лет 10 стоит. Листы как новенькие!
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень 2026
09.07.2025 в 09:55:07
Да, для компостных ям и строительных бытовок может и годится.Каюсь этого я не строил и не проектировал.
pool
pool
27.07.2025 в 11:44:00
MADONNA написал 09.07.2025 в 08:59
Не хотелось бы на полуслове заканчивать. Действительно, лет с десяток назад прям прокатились сверхнавязчивые предложения этого самого СМЛ (стекломагниевого листа). Я тогда поизучал их ТТХ в сети, ТТХ понравились. Но поработать с ними так и не довелось. Как СМЛ внезапно ворвался на рынок и также внезапно исчез из предложений. Вот куда и почему?? И можно ли его сейчас купить в постоянном, свободном и доступном режиме (как ГКЛ и ГВЛ, как ацеид и ЦСП)?
