Tomkol
Tomkol
Прага
18.11.2022 в 09:43:39
MADONNA написал: Как происходит разрушение оксидной пленки алюминия - так и нержавейка может восстанавливаться из окислов именно в зоне плазмы или что там, я так думаю. А где йонного пучка нет - там цвета побежалости уже.
MADONNA, оно там, может, и восстанавливается этим йонным пучком, но вот только, когда горелка идёт дальше и горячий наваренный шов уже не защищён аргоном от контакта с атмосферой, он опять окисляется.
Вот, вчера как раз качественную нержавейку сваривал. Стежками, обратно-ступенчатым способом, чтоб не потянуло. Тепловложение минимальное. Околошовная зона практически без побежалостей. Но сам шов... Ну ни разу не белый.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
18.11.2022 в 09:48:23
MADONNA, оно там может и отбеливается йонным пучком. Но когда горелку ведёшь дальше и с горячего шва уходит газовая защита, он опять окисляется.
Вот, вчера сваривал как раз качественную нержавейку. Особо не старался, ибо требовалось не красиво, а чем побыстрее сварить эту деталь. Как видите, тепловложение минимальное, ибо околошовная зона очень узкая, а не как на тех фото автора, где видно, что нагревалось всё сильно. Но при этом сам шов ни разу не белый
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2022 в 11:19:25
Tomkol написал: Но при этом сам шов ни разу не белый
А что за режим?
У ТС отбелена только середина. И мы не знаем, случайно или специально так сделано. Допустим, сначала сварено, а потом отбелено.
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
18.11.2022 в 12:49:23
MADONNA написал:
А что за режим?
MADONNA, режим - обычная ручная тиг-сварка (там, за деталью, видно ж горелку).
Что касается химического отбеливания, то не думаю, что кто-то озадачился отбелить узкую полосу самого шва, оставив с двух сторон радугу. Отбелилось бы всё полностью
Klez
Klez
Белгород
18.11.2022 в 13:06:14
Tomkol, Хорош,заканчиваем... Электродом 5 кой сварено :D
ТС высер сделал и убежал. Ему не интересно. Да и какая разница чем сварно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2022 в 13:44:18
Klez написал: ТС высер сделал и убежал. Ему не интересно.
полагаю он хотел высокохудожественно двери так же варить ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2022 в 15:12:00
Tomkol,
Я не говорила про химическое, речь шла про йонное, дугой.
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
18.11.2022 в 22:18:57
Klez написал: Tomkol, Хорош,заканчиваем... Электродом 5 кой сварено :D
Klez, кстати, может и электродом)))
19.11.2022 в 09:15:13
я не волшебник написал: Нет. Это чернуха 0,8, трубчатое тело. Сварено газом (пропан/ацетилен - не знаю), никаких вращателей. Первое фото с присадкой, второе своим телом.
почему швы и околошовная зона белые?
может, здесь будет лучше видно
я не волшебник, Совершенно четко видно, что не все швы белые. А там где белые, то не полностью - не везде подлез зачистной инструемент, которым зачищали. Бормашиной, мини УШМ.... каким диском не очень понятно, возможно "коралловым"
А можно чуть подробнее откуда эта инфо? И если она есть - что мешает спросить, чем это зачищено?
joha
joha
Ярославль
19.11.2022 в 10:05:26
Может шов под шлаком лежал пока не остынет, После УОНей шов белый получается, если не переборщить с током
Tomkol
Tomkol
Прага
19.11.2022 в 10:34:10
joha написал: Может шов под шлаком лежал пока не остынет, После УОНей шов белый получается, если не переборщить с током
joha, вот и у мну такая мысль была. Только, вот, ни одной брызги на материале не видно, а при сварке электродом без них не обойтись. Разве что чем-то прикрыто было.
