Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2022 в 18:14:59
BV написал: Дмитрий Т, a шифт + F8 ? см тут: https://remontka.pro/windows-8-safe-mode/
BV, Попробовал...и, чудо! Закрутились шарики на черном экране, появилась надпись вроде "восстановление", затем синий экран с сообщением, что загрузить винду не удалось и предложение восстановить систему и две кнопки типа да нет. Жмакнул, появился черный экран с логотипом и пока все, но жесткий диск работает, судя по светодиоду...жду. Да дорогой же ты мой человек!!!! Запустился ноут!!!!!!!! Запустился!!!!!!!!!!!!!!!!!
30.10.2022 в 18:28:18
Дмитрий Т, рад, что хоть чем-то помог.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2022 в 18:33:37
BV написал: рад, что помог.
Еще раз большой пасиб! :) А на хоботе зуб давали, что диск посыпался...иди, говорят в магаз, покупай винт, ставь винду. Но я чувствовал, что можно по-простому, ведь два раза удавалось запустить (например, последний раз перед этим достаточно было снять-поставить акк). Фууу...прям в эйфории.... Там жеж за 8 лет непосильного труда все скопилось....
30.10.2022 в 18:37:27
Дмитрий Т, На всякий случай.... .... вроде есть еще вариант того же самого - три раза подряд перезапуск кнопкой питания, потом должна выйти туда же как и по шифт + F8
30.10.2022 в 18:43:50
... и на всяк случай - посмотрите не стухла ли батарейка-таблетка. Не похоже... но... И да, при снятии - могут скинуться все настройки в БИОС. Так что если - то сфотать их - запомнить...
strider1978
strider1978
30.10.2022 в 19:13:47
Дмитрий Т написал: Там жеж за 8 лет непосильного труда все скопилось....
Дмитрий Т написал: на хоботе зуб давали, что диск посыпался
Так и есть, посыпался. Если не покупать, то хоть инфу скопировать куда-нибудь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2022 в 19:25:46
BV написал: На всякий случай.... .... вроде есть еще вариант того же самого - три раза подряд перезапуск кнопкой питания, потом должна выйти туда же как и по шифт + F8
Приму к сведению.
BV написал: .. и на всяк случай - посмотрите не стухла ли батарейка-таблетка. Не похоже... но... И да, при снятии - могут скинуться все настройки в БИОС. Так что если - то сфотать их - запомнить...
Это если батарейка села. Но вроде все работает, ноут откатился на полмесяца назад, судя по обновлению антивирусной базы.
strider1978 написал: Так и есть, посыпался.
Там предложили Викторию скачать проверить. Скачал архив, но со вчерашнего дня занимался ноутом, сейчас просто влом. Кстати, как этой программой пользоваться? Или все просто?
30.10.2022 в 19:35:21
strider1978 написал: Если не покупать, то хоть инфу скопировать куда-нибудь.
ну да - три раза - уже повод, четвертого может не быть ...
strider1978
strider1978
30.10.2022 в 20:10:16
Дмитрий Т написал: Кстати, как этой программой пользоваться? Или все просто?
https://hdd.by/victoria5_faq/
Вопрос №2.
Info
Info
31.10.2022 в 11:35:09
Было недавно на стареньком Dell 1505, прогнал встроенной утилитой проверку железа, одна планка памяти была заменена, теперь все ОК! Кстати, аккум давно сдох, после отключения от питания происходит сброс BIOS, батарейку менял, но увы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.10.2022 в 13:39:21
BV написал: ну да - три раза - уже повод, четвертого может не быть ...
Не, не посыпались, оба живые (их на ноуте два 3,5" и 2,5" на 1тб и 500гб соответственно)) :p
ссылка
