tumbo
tumbo
Абсекон
30.10.2022 в 13:19:49
Была перегрета микросхема с 7 выводами,обозначена как U1.не работает управление.300 вольт есть.может похожа схема yправления bort bsi 250h или 190h
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
30.10.2022 в 18:44:56
tumbo,необходимо выложить фото плат с составом в хорошем разрешении .Вот тогда и появиться надежда на похожую или точную схему.
tumbo
tumbo
Абсекон
31.10.2022 в 18:16:43
  • текст списка
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
31.10.2022 в 19:21:39
tumbo, "... микросхема с 7 выводами,обозначена как U1..."=LNK626PG.
tumbo
tumbo
Абсекон
31.10.2022 в 20:47:00
Понял,спасибо большое,ещё хотелось узнать тип и номинал:С 25,конденсатор возле U1 и тип Q2. (Транзистор?) Вопрос следующий относительно всей Схемы: Вам разрешено передавать схему? ( я новичок здесь, не ознакомился с правилами) всего доброго.спасибо.ищем дальше дефект.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
31.10.2022 в 22:37:02
tumbo,у вас не работает БП,а не управление.Конденсатор С25 как в datasheet на микросхему.Схемы на такие аппараты нет.Чтобы продолжить разговор,вы должны! по блочно озвучить состав платПУ,майн и БП.А также где установлен Q2, в каком блоке?
tumbo
tumbo
Абсекон
02.11.2022 в 12:19:04
He работает Т1.вч трафо еел22-1179.3 выводная обмотка показывает короткое на омметре, но надо выпаять и отдать коллеге на диагностику. у него измерит приборы есть.первый старт перед ремонтом -- зел светодиод попеременно моргал.вентилятор слабо крутился.сваркой варили на сад участке; где просидало напряжение 220в.поэтому предполагаю подпалили электронику.ремонтировали немного метал.забор.сварка бытовая.без строек.
tehsvar
tehsvar
02.11.2022 в 18:16:49
tumbo написал: выводная обмотка показывает короткое на омметре
Она и будет показывать короткое. Длина проводника мала. Транс то ВЧ.
pivovar_i
pivovar_i
Гомель
06.06.2023 в 12:40:30
Может кому будет интересно.... BORT BSI 250H Сразу после покупки работает только вентилятор. На выходных клеммах напряжение 0,3 вольта. На плате управления светятся два желтых светодиода. Ремонт платы ПУ. Неисправен ШИМ-контроллер 3525AN и операционник LM358. На 2 ноге 358-го было 0,5в, на выходе (1 нога) 8,9в. При замыкании 2 и 3 (на корпусе) ног, напряжение на выходе 1 падало с 8,9в на пол вольта. После замены LM358 на 2 ноге 0,05в. Плата управления: 14 вывод плюс 16 , 13 вывод минус, 12 и 11 выход ШИМ-контроллера. В общем замена ШИМ и ОУ дали результат. Uxx после ремонта 63в.
