GluKiS
GluKiS
31.10.2022 в 11:22:13
Всем привет! Помогите выбрать коннекторы RJ-45 для кабеля 7 cat. Выбрать два варианта, не знаю какой лучше: Supra RJ45 CAT7+ и RJ45 CAT7 TOOL
sanya1965
sanya1965
31.10.2022 в 18:02:04
После cat5 начинается оптоволокно. Cat6 и cat7 промежуточные вымершие категории.
GluKiS
GluKiS
31.10.2022 в 18:35:32
Ну уже протянул, поэтому вариантов нет, будем использовать. Вопрос с какими коннекторами?
sanya1965
sanya1965
31.10.2022 в 22:50:27
Дома разницу между 5,6 и 7 не заметите. Если потребуется 8к, то это больше вопрос повышенного тарифного плана, и приоритета в нем. У коннектора затухание сигнала в месте соединения практически не зависит от производителя, но за лишние 2-3% улучшения могут попросить впятеро дороже.
юра Т
юра Т
01.11.2022 в 01:56:24
GluKiS, если просто протянули не подумав, то используйте обычные коннекторы(5е), если же сознательно всё оборудование по 7й категории, то и коннекторы 7й, но имхо переплата в семь сотен за каждый вместо двух рублей это не совсем разумно
ser000
ser000
01.11.2022 в 09:36:14
GluKiS написал: Помогите выбрать коннекторы RJ-45 для кабеля 7 cat.
GluKiS, Выбарайте любой понравившийся (устраивающий по цене и красоте), можно и просто 5 категории - для ваших целей и задач наверняка будет более чем достаточно. Подробно уже жёвано и пережёвано в соседней теме: https://mastergrad.com/forums/t251576-vybor-vitoy-pary/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2022 в 11:12:37
Купите несколько разных, они хоть и незначительно, но по-разному обжимаются. Можете промучаться впихивать невпихуемое. Были у нас неудачные партии, в разы дольше обжимка шла. Но на домашний объем... Там пофиг. Не понравится, всегда переобжать можно, вы же не впритык кабели обрезаете.
ser000
ser000
01.11.2022 в 14:13:22
Мишутк написал: Купите несколько разных, они хоть и незначительно, но по-разному обжимаются.
Когда речь о дешёвых, то несомненно можно взять мешок и попробовать, а когда каждый стоит от 500-1000 рублей лишнее покупать как-то не хочется, хотя несомненно у богатых свои причуды.
Кстати википедия намекаюет, что для разрабатываемого стандарта на восьмую категорию указывает, что торебуются обычные 8P8C конекторы (уж не знаю что под этим упоминается и правильно ли оно вписано в статью), а основаная разница категории в конструкции кабеля.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2022 в 16:21:52
ser000, сама постановка вопроса намекает на то, что автор темы хочет напихать по максимуму и сам никогда не сталкивался с обслуживанием сети такой категории. Из разряда "чтоб было круто". Поэтому мое мнение: раз кабели проложены, жать обычными и начинать использовать. Будет узко - принести пробный кабель под 7кат и проверить. Поможет - переобжимать. Если вход оптика, то нет вопроса, если ethernet, то обжатие входа на совести монтажников провайдера (их гарантия качества соединения до роутера).
roman007
roman007
Лыткарино
01.11.2022 в 21:53:58
Hyperline PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH для толстых жил. https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/komponenty-sks/razemy-konnektory/hyperline/rj-45-8p8c-kategoriya-6-6a-10sht-plug-8p8c-uv-c6-tw-sh-10-49340/#tabComments
