igorrius
igorrius
05.11.2022 в 14:17:27
на алиекспресс много похожих по виду дешевых контроллеров , так там указано : макс напряжение солнечной панели - 50 вольт для батареи 24в и 25 вольт для батареи 12в . я то думал , контроллер может снимать энергию с панели во всем диапазоне выдаваемого панелью напряжения от ноля до 48 вольт. А так он будет уходить в защиту по достижении 25 в ? Ерунда получается . есть вообще контроллеры , способные снимать с панели от ноля до 50 вольт и заряжать один аккумулятор на 12 вольт ?
igorrius
igorrius
05.11.2022 в 14:38:55
может быть вот в чем дело : надо не pwm ( шим ) брать
Подбор MPPT контроллера заряда АКБ
В случае выбора такого контроллера ситуация обстоит немного проще. Такие контроллеры преобразовывают любое напряжение панелей на входе в контроллер в требуемое номинальное для зарядки аккумуляторов. https://oporasolar.ru/a172232-kak-podobrat-kontroller-htmll/
igorrius
igorrius
06.11.2022 в 02:30:34
скорее всего я заказал дешевый pwm контроллер типа такого : https://rozetka.com.ua/ua/353663361/p353663361/
12V - 260W
24V - 520W
то есть надо либо отказываться от контроллера и искать более дорогой контроллер , к которому можно будет 12 в аккумулятор и мощную панель подключить . либо заказать еще один аккумулятор , что наверняка дешевле дорогого крутого контроллера и тянуть сеть 24вольты , тогда надо отказ дать , чтоб не отправляли уже щаказанный прожектор лед на 12 в. но хочется 12 вольт сеть , вот дилема , как поступить ?
megrad
megrad
06.11.2022 в 08:16:00
igorrius, может проще такое ссылка
igorrius
igorrius
06.11.2022 в 11:32:50
megrad, дорого . я все брльше склоняюсь к своей первоначальной идее : ну выключили свет , ну веерные отключения - есть заряженный аккум и от него можно и освещаться , и питать гаджеты - такой себе емкий бюджетный павербанк- дешево , просто , сердито .
а если на долго свет пропадет ? может действительно прикупить панель , пока есть возможность ?
понимать бы , за что переплачиваешь , покупая mppt вместо дешевого pwm , а не рассматривать переплату за возможность иметь 12в вместо неудобных 24в . как ведут себя оба вида контроллеров , если напряжение с панели поступает ниже напряжения батареи ? в таком случае зарядка прекращается ?
igorrius
igorrius
06.11.2022 в 12:39:29
Мы рекомендуем использовать MPPT контроллеры в следующих случаях:
  1. При мощности солнечных батарей более 300-500 Вт
  2. Если у вас часто пасмурная погода; в этом случае вы можете использовать функцию понижения напряжения MPPT контроллера и скоммутировать модули на более высокое напряжение. Тем самым вы повысите напряжение в рабочей точке, и оно будет выше напряжения АБ даже в пасмурную погоду, что позволит заряжать АБ и при пониженных освещенностях. Джерело: https://repiter.mobi/uk/articles/2075580-voprosy-i-otvety-po-kontrolleram-zaryada-dlya-solnechnyh-batarey/
