silentland
silentland
01.11.2022 в 21:56:32
Так выходит, что расстояние от газовой плиты до верних шкафов и соответственно до вытяжки получается около 55 см. Это на 10 см ниже норматива. Стоит ли сильно переживать по этому поводу? Чем это грозит для мебели? Или из чего сделать шкаф, чтобы он не рассыхался? Плита двухкомфорочная и частая готовка не планируется.
sanya1965
sanya1965
01.11.2022 в 22:24:23
Грозит пожаром, и штрафом от газовой службы. Не знаю что для Вас страшнее, и что наступит раньше. По нормативу не 65см, читайте внимательнее первоисточник. Норматив не учитывает частоту и принцип приготовления пищи, он для всех одинаков.
02.11.2022 в 04:57:11
silentland, на 30см Шкаф из металла
silentland
silentland
02.11.2022 в 14:04:23
sanya1965, Норматив не определяет высоту до вытяжки и никакая газовая служба ничего не выпишет. Это всё рекомендации
sanya1965
sanya1965
02.11.2022 в 18:49:16
silentland написал: sanya1965, Норматив не определяет высоту до вытяжки и никакая газовая служба ничего не выпишет. Это всё рекомендации
silentland, рекомендации, но платные. 2500 для первого раза емнип. С 2019г штрафуют даже за самО наличие вытяжки, присоединенной к вентканалу. Закон от 2003г, но проснулись сейчас. После известных случаев.
silentland
silentland
03.11.2022 в 13:09:07
BV написал: silentland, на 30см Шкаф из металла
BV, т.е. у вас стоит шкаф из металла на 30 см и все норм?
03.11.2022 в 14:26:44
silentland написал:
silentland, мне-то зачем? Вы спрашивали про свой случай, а у меня газ плиты нет
Какой вопрос - такой и ответ, а использовать эту информацию или нет - дело ваше
sanya1965
sanya1965
03.11.2022 в 15:29:29
silentland, я убежден, что Яндекс и Гугл у нас работают одинаково. В поиске "предписание газ вытяжка", потом "искать в .pdf". Если покажется мало, то "искать в .jpeg". Документы с подписями, печатями, и указанием конкретных нарушенных законов. Их там тьма. Было бы желание искать и делать выводы.
