Delfinnn
Delfinnn
03.11.2022 в 00:51:35
Уважаемые форумчане! Наступили холода. Включил газовый котел, поработал он сутки... И тут я пожелтел от расхода - 60 кубов за сутки! Что в 2-3 раза больше, чем в прошлом году... В работе котла произошли изменения - он начал тактовать. Включается, работает 2-3 минуты, выключается на 2-3 минуты, и по кругу. Я прочитал о возможных причинах, и могу сказать: воздух поспускал (да, были воздушные пробки); система не думаю что засорена, поскольку прогревается быстро; воздух поступает в котел как надо (компрессор работает, вытяжка не забита). Не исключаю, я мог что-то накрутить летом на самом котле. Дом - решето (точнее это на дом, а строение с баней и тп), но если бы котел не так часто включался/выключался, в доме было бы тепло, а газ не расходовался бы так много! Не могли бы специалисты подсказать решение, может и не придется вызывать мастера? Я буду вам очень благодарен! Фотографии котла прикрепляю.
Простите пожалуйста, не получается загрузить на форум!! - вот прямые ссылки на фотографии.
https://ibb.co/CtS5HRn https://ibb.co/Drj0xKx https://ibb.co/P95gtq1 https://ibb.co/MMF3qSY https://ibb.co/FHszqHc
Delfinnn
Delfinnn
03.11.2022 в 00:53:41
Пытался добавить фото - не получается. Ссылки выше. Извиняюсь. Надеюсь не нарушил правил форума.
cineman
cineman
03.11.2022 в 01:57:00
Delfinnn, есть на котле окошко, в которое можно увидеть цвет пламени? Тактование приводит к ускоренному отложению сажи на теплообменных поверхностях. А это снижает КПД.
касимов
касимов
Касимов
03.11.2022 в 07:32:17
Delfinnn написал: если бы котел не так часто включался/выключался, в доме было бы тепло,
Если бы дом не был дырявым, котел так часто не включался бы! Он просто компенсирует теплопотери.
Delfinnn написал: . Включается, работает 2-3 минуты, выключается на 2-3 минуты, и по кругу.
Мощный котел, маленькая система.Все так и должно быть.
Delfinnn написал: Не исключаю, я мог что-то накрутить летом на самом котле.
Ну вот и ответ на следующее действо:
Delfinnn написал: придется вызывать мастера?
Типа того.
03.11.2022 в 16:24:24
Delfinnn, при первом включении котлу нужно прогреть дом. Посмотрите расход за сутки после 3х 5ти дней работы котла.
03.11.2022 в 16:27:46
Тактование - однозначно лишнее потребление. Можно частично сделать лучше настройками но эффект небольшой, а по серьезному - ставить теплоаккумулятор - бак с водой
Delfinnn
Delfinnn
03.11.2022 в 17:51:58
BV, стоит бак.
Mazayac
Mazayac
04.11.2022 в 12:49:57
Delfinnn написал: BV, стоит бак.
Delfinnn, тепловой аккумулятор - это литров 500 воды, где такое на Ваших фото?
