gretal
gretal
19.04.2007 в 15:12:35
Хочу сделать вот так, но только в ванной. Пока из вариантов только двери для шкафа-купе соответствующей высоты, но там слишком широкие направляющие(потеря пространства под столешницей+стиралка далеко). Может у кого-есть более свежие идеи на эту тему?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
19.04.2007 в 16:48:20
Можно использовать дверь-гармошку или дверь из 4-х створок
gretal
gretal
19.04.2007 в 16:52:02
2opossum19 из 4-х распашных створок? А если какие-нибудь пластиковые листы по узкой направляющей?
19.04.2007 в 19:28:45
gretal написал : Хочу сделать вот так,
прежде накройте машину любой доской, чтобы был свес как у столешницы и посмотрите, насколько выдвигается лоток для порошка.... если это LG, как на рисунке - то потом долго чешете репу - порошек еще можно прямо в барабан кинуть, а вот как с ополаскивателем?
19.04.2007 в 20:08:55
если нат пределов для высоты стола можно использовать метод горизонтальных жалюзи с заездом над стиралкой
solo
solo
20.04.2007 в 07:52:58
gretal написал : А если какие-нибудь пластиковые листы по узкой направляющей?
Можно и так. По типу экранов для ванн. Посмотрите в магазине, они очень просто устроены. Еще можно стекло. Но это если нет малых детей. Можно матовое, или пленкой покрыть с рисунком каким.. Стекольные направляюшие мало места занимают. В принципе можно и оргстекло и двп...
gretal
gretal
23.04.2007 в 01:31:08
2BV Спасибо за дельное замечание -- если направляюшая будет в пределах 1 см, то можно. 2diart Жалюзи разберут дети 2solo Такой вариант мне почему-то в голову неприходил. А можно купить отдельно такие направляющие? А двери из цветного пластика толщиной 5мм -- может кто знает где такие заказать за приемлемые деньги?
solo
solo
23.04.2007 в 12:23:47
В магазинах, торгующих мебельной фурнитурой. Они разного размера, цвета и устройства бывают. Ключевые слова: направляющие для раздвижных полок. Они в принципе идут в наборе с роликами, которые по ним скользят (продаются отдельно), но некоторые из них можно и без роликов использовать. Прикрепляются к ровному основанию по уровню. Посмотрите их в магазине, возможно после этого и вопросов не останется.
