Maks1919
Maks1919
Харьков
06.11.2022 в 20:08:33
Добрый день!!! Купил себе ИБП с чистой синусоидой и подключил котел Vaillant T4. Сразу появилась проблема, при работе от ИБП пъза зажигает горелку и не перестаёт работать до момента срабатывания защиты котла или пока не даш напряжение с сети. Тоесть от сети работает ном а от ИБП трещит постоянно пъеза. Что можно смделать? Как исправит?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2022 в 23:15:00
Не срабатывает датчик ионизации Начать стоит с того, что понять что там реально выдает ИБП, осцилографом. И проверить заземление корпуса
Narrenfreiheit
07.11.2022 в 11:36:52
Maks1919, датчик ионизации не умеет работать без земли...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.11.2022 в 14:09:03
Maks1919 написал: при работе от ИБП пъза зажигает горелку . . . пока не даш напряжение . . . Тоесть от сети работает ном . . . Что можно смделать? Как исправит?
Проверить наличие заземления.
ИМХО (IMHO)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2022 в 15:56:55
BV, Вообще-то умеет, там гальваническая развязка по питанию на плате, а горелка имеет контакт с земляным контактом платы, но: Если питание «чистый китайский синус», то вполне возможно возникновение помех от высокочастотной составляющей по питанию. Заземление отчасти может решить проблему.
Narrenfreiheit
Maks1919
Maks1919
Харьков
10.11.2022 в 23:07:52
С заземлением всё норм. Продавец божится что ИБП чистой синусоидой и говорит что такая проблема есть именно на котлах Вайлант. Устраняется какой то приблудой которую могут подсказать на форумах. Вот и ищу совета)))
11.11.2022 в 01:03:52
А чуть подробнее, чем норм - можно?
И как именно в деталях происходит переключение на питание от ИБП. Сеть сама пропала где-то там .... Или вы проверяли - выключили вилку ИБП или автомат?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2022 в 08:34:32
Maks1919,
Вот и ищу совета)))
Так я ж ответила - смотрим осцилографом, иначе никак. Можно попробовать в качестве кондиционера синуса использовать LC фильтр, на скорую руку сварганенный из любого большого трансформатора и конденсатора большой емкости, но если Вы задаете тут вопросы - скорее всего у Вас это не получится.
Narrenfreiheit
11.11.2022 в 12:02:22
Ещё вариант - каким то образом работа котла зависит от "полярности"подключения сети. А автор разрывает при испытаниях ноль двухполюсником, или вилку вынимает. На эту тему читать инструкцию котла
Бориска66
Бориска66
29.12.2022 в 15:39:33
А мне вот интересно, а что за бренд у этого ИБП, что "чистый синус" выдает ?
