zvezdopad
zvezdopad
11.11.2022 в 13:29:26
Max Sergeev написал: Ну канешна! Неубиваемый, как же ж...
Не стоит понимать буквально. Однако, что-бы убить его, нужно бить ха-арошей кувалдой. Либо работать круглосуточно и длительное время.
zvezdopad
zvezdopad
11.11.2022 в 13:36:30
Max Sergeev написал: "три в одном" означает лишь, что инструмент непригоден НИ ДЛЯ ЧЕГО.
Это ваша реплика означает глупость. Все три функции исполняет прекрасно - и ударные функции ровно в описанных производителем рамках, и ударное сверление, и безударное. Да, безударное сверление не с микронной точностью. Но, это понятно любому, технически грамотному человеку. Однако, разумный пользователь и не ждёт от него прецизионного сверления. От профессиональных инструментов ждут долгой и надёжной работы в рамках указанных технических характеристик.
id22417562
id22417562
11.11.2022 в 14:04:43
только только почти месяц изучал данную тему, итак у меня очень сильно ослабли аккумуляторы у аккум-дрели Интерскол ДА-10/10,8 с маленьким литиевым аккумом, 12 лет верой и правдой проработал. Восстановить два аккума - 4,5 тыс.ру. Поэтому решил купить новый такой же компактный шуруповерт, но с функцией удара. В результате за приемлемую цену на рынке две ВСЕГО лишь дрели таких это 1. Ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-LI 2Ач - эту и купил за 7910 руб. 2. Макита не нашел название модели (аналог только без функции удара Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWE) заметно дороже стоит и на рынке почти не найти, поэтому и не стал покупать. Дрель мне нужна была компактная купил для домашнего использования, но пока не применил. Кстати интескол продал на авито за 950 рублей. Добавлю что дрель-перфоратор проводной Интерскол у меня тоже есть, но есть задачи когда необходима автономность. Также понимаю, что суперзадачи БОШ не выполнит, но думаю в ванной в плитке и в стене дырочку просверлит. Всем здоровья.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2022 в 14:08:30
Max Sergeev написал: zvezdopad,
zvezdopad написал: Зато, Бош - неубиваемый инструмент. Для дома можно взять даже зелёный,
Ну канешна! Неубиваемый, как же ж... :D Теперь (последние лет 10) - очень даже убиваемый, тем более - зеленый. Это заметили уже даже в германии, чего про нас говорить... "три в одном" означает лишь, что инструмент непригоден НИ ДЛЯ ЧЕГО. Патрон дрели всегда будет болтаться в перфораторе и вы не просверлите ровную дырку, а дрель слаба в качестве ударного инструмента. Ерунда это все. Как авто - грузовики отдельно, легковые - отдельно.
Max Sergeev, для прецизионного бурения (уже забавно звучит в бытовых целях текущего треда) перфом можно и кондуктор из бруска сделать.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.11.2022 в 14:19:01
Мишутк, меня с год назад техподдержка хилти убеждала, что TE6-A22 с быстрозажимным патроном вполне годится для сверления в древесине 22х300 отверстий левисом, но я решил не грузить редуктор/муфту неродной для них нагрузкой и раскошелился на SF6-A22, о чем ни разу не пожалел. Еще следует учитывать, что крутящий момент у перфоратора невысокий, и для профилактики перелома буров уже на 30Нм шпиндель блокируется, в то время как дрель/шуруповерт (SF6-A22) дает 50 мягкого и 80 жесткого.
awraewgen
awraewgen
Брянск
11.11.2022 в 15:15:34
По теме универсального инструмента! Нужно не забывать главные принципы изготовления отверстий в каменных материалах и каждый принцип имеет свое место применения в конкретном случае, либо перфорация, либо ударное сверление, либо простое сверление сверлами с твердосплавными напайками. Не везде можно применять перфорацию из-за особенности места расположения отверстия и прочности основания как и не везде можно применить простое сверление. Три возможнных режима сверления в одном инструменте это хорошо, только в принципе сверла и буры перфоратора и ударные сверла это совершенно различные инструменты для изготовления отверстий в хрупких основаниях и опытных руках они друг друга прекрасно дополняют. У опытного мастера всегда есть наборе все типы сверл, естественно которые он использует исходя из конкретных условий бурения и конкретного материала основания. Перфорация отверстий это быстрый способ получения отвестий, но он за собой тянет кучу микротрещин в основаниии и кладочных швах, что совершенно недопустимо в конструкциях с дымоходами или же облицовочной плитке, если не хотите иметь в будущем проблем. здесь нужно применение только прямого безударного сверления. Немного дольше, но зато надежнее в будущем. Или же изготовление отверстий в кирпиче , когда перфорация гарантированно приведет к разрушению его вокруг отверстия. Сверление через стены, когда на выходе перфобур вырывает такую воронкуку, что потом возникает геморой с ее заделыванием. В общем опытный мастер всегда выберет наиболее удобный в конкретном случае инструмент. и универсальный инструмент в этом случае для него находка.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.11.2022 в 15:34:10
awraewgen, а я все ждал когда же до алмазного бурения дойдет) или Вы стены насквозь предлагаете ударной дрелью?
Alexvader
Alexvader
Ижевск
11.11.2022 в 15:58:33
На перфораторе есть режимы- сверление, удар и сверление с ударом. Удар идёт в Мегаджоулях у перфоратора. Работаем бурами.Режим удар (молоток). Для сверления идёт специальная тема. Для этого есть дополнительный патрон-переходник, который вставляется в SDS-плюс и вот Вам уже и шуруповерт. Патрон быстрозажимной, подобен тем, что у шуруповерта. В него и биту и сверло вставить можно. Для работы им ставите режим Сверление на перфораторе. Но лучше всё таки делать разными инструментами эту работу, с разными оборотами и разным крутящим моментом. Металл сверлим повышенными оборотами. Стекло и плитку не выше 400 оборотов в минуту. Сверла специальные- лучше четырехгранные или плоскостное заостренное. На шуруповертах ставим 1 скорость (если там 2 скоростные). По дереву тоже много видов сверел.
strider1978
strider1978
11.11.2022 в 16:36:30
Alexvader написал: Удар идёт в Мегаджоулях у перфоратора.
Один удар - четыре дырки. Насквозь. В 500 ФБС блоке. И обратно.
11.11.2022 в 17:07:36
У пушки 2А82-1М дульная энергия - 15-24 МДж... :)
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
11.11.2022 в 17:08:09
Друзья, не ссорьтесь Выбор сделан: Makita HR2470 + Makita DF0300 :-)
