SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 21:22:33
Я прислушиваюсь к мнению более опытных людей, и это нормально. Иначе спрашивать на форуме бессмысленно
sanya1965
sanya1965
10.11.2022 в 22:57:29
SwanSONGX написал: Просто я сомневаюсь, что мощности Makita DF0300 хватит - "всего" 42 Нм и 320 Вт мощности.
SwanSONGX, Шуриком Энкор на 100вт и моментом 25нм я месил ведра с ротбандом, венчик 120мм. Вы понимаете разницу 120 и 6??? У той Макита для быта за глаза и мощности, и момента.
11.11.2022 в 01:50:18
MADONNA написал: SwanSONGX,
1500 оборотов,
Мне вот интересно, что можно делать на таких оборотах??
MADONNA, дерево мелкими свелами сверлить. Откручивать много крепежа
MADONNA написал: sneg.tula,
представляю, сколько времени я бы убил, когда сверлил несколько десятков отверстий в металле диаметром 3 мм, если бы делал это на низких оборотах.. А так - обороты до 2000
Как это не странно прозвучит - сверлить на низких оборотах быстрее, нормальная стружка образуется, сверло служит годами. СОЖ при нормальных условиях сверление облегчает, но необязательна. На оборотах 500+ сопротивление вращению при нормальной подаче просто сломает сверло 3мм, да и 5мм сломает. Приходится снижать подачу и это уже не сверление, а истирание металла в пыль. Из под сверла должны выходить стружка в виде пружинки, точнее двух.
MADONNA,вы путаете сверление шуруповертом со сверлением на токарном или сверлильном станке. Нет там подачи - есть - как давить :) и давить сильно и ровно не всегда удобно.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.11.2022 в 08:20:11
Вот подозрительно недорого:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2022 в 08:23:27
BV,
На 1500 оборотов откручивать или закручивать? 100 оборотов более чем. Нет, я понимаю, что обладая определенной ловкостью рук можно показывать фокусы, и говорить что в этом нет ничего сложного. Вопрос не что можно сделать - а что удобно выполнять на 1500. Точнее, так - Что на 1500 будет делать удобнее, чем на 300 оборотов в минуту?
Ну и конечно 1500 это наверное без нагрузки. Или с максимально нажатым курком. То есть опять некоторое лукавство - мощность замеряется на максимуме, но сверлить приходится на минимуме, и с крепежом мучения
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
11.11.2022 в 08:34:22
dv_sudya написал: Вот подозрительно недорого:
С каких пор кейсы у Макиты чёрные?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.11.2022 в 08:40:37
strider1978 написал:
strider1978, то вы просто made in japan версий не видели
sneg.tula
sneg.tula
Тула
11.11.2022 в 09:42:12
SwanSONGX написал: Если предположить, что, объективно говоря, мне перф нужен будет крайне редко, может, стоит взять ПРИЛИЧНУЮ дрель-шуруповерт на АКБ (понравилась DeWALT DCD709S2T). ТОЛЬКО ЕЕ для типичных домашних надобностей хватит?
Если однозначно исключить бетон, то с натяжкой, но должно хватить... Если не вылезет чего-то нестандартного.
MADONNA написал: На 1500 оборотов откручивать или закручивать? 100 оборотов более чем.
Нет. Если исключить совсем мелкий крепеж, то и ЗАКРУЧИВАТЬ удобнее на высоких оборотах. Даже 70мм саморезы, если не одну штуку в год крутить, проще крутить на высоких оборотах. А на даче, порой, они крутятся десятками подряд. Если бы я это крутил на 100 об/мин, время работы выросло бы кратно.. Я уж молчу про что-то подлиннее. А уж откручивать быстро можно хоть клопы, только успевай их с биты снимать.
MADONNA написал: но сверлить приходится на минимуме
Нет
MADONNA написал: и с крепежом мучения
Никаких
даф 105
даф 105
Брянск
11.11.2022 в 12:30:00
Выскажу мнение наверное многих. Никакая ударная дрель не заменит перф. именно для дома. Начиная от небольшой штробы кончая кирпич выдолбить да и бетон дрельки ненадолго хватит. А по поводу шурупа. Многие имеют не одну скорость. Пожалуйста "дрелите" на здоровье. На край в перф продается патрон под сверла.
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
11.11.2022 в 13:02:37
zvezdopad,
zvezdopad написал: Зато, Бош - неубиваемый инструмент. Для дома можно взять даже зелёный,
Ну канешна! Неубиваемый, как же ж... :D Теперь (последние лет 10) - очень даже убиваемый, тем более - зеленый. Это заметили уже даже в германии, чего про нас говорить... "три в одном" означает лишь, что инструмент непригоден НИ ДЛЯ ЧЕГО. Патрон дрели всегда будет болтаться в перфораторе и вы не просверлите ровную дырку, а дрель слаба в качестве ударного инструмента. Ерунда это все. Как авто - грузовики отдельно, легковые - отдельно.
Toad
Toad
11.11.2022 в 13:22:47
Если отверстия в бетоне (кирпиче и т. п.) сверлить нужно изредка (у меня, например, такая необходимость возникает не каждый год), то вполне можно обойтись обычной дрелью (шуруповёртом), используя копьевидное сверло с твердосплавным наконечником ("для кафеля").
