sneg.tula
sneg.tula
Тула
10.11.2022 в 16:53:01
MADONNA написал: Мне вот интересно, что можно делать на таких оборотах??
Сверлить, к примеру.. При диаметрах сверла до 5 мм.
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 16:54:23
sneg.tula написал:
sneg.tula, именно, если сверло 3-4, то будет, ИМХО, в самый раз
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2022 в 17:00:39
MADONNA написал: SwanSONGX,
1500 оборотов,
MADONNA, дома (не в домашней мастерской) - все. Остаемся в контексте редких неспешных бытовых задач.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
10.11.2022 в 17:11:49
В общем, лично я считаю, что перфоратор в доме нужен обязательно, поскольку даже с кирпичными стенами бывают накладки при использовании дрели.. Вторым устройством лично я взял бы аккумуляторную дрель-шуруповерт из-за большей универсальности (аккумуляторную платформу выбирать по вкусу) и возможного дополнения в дальнейшем просто тушками. А дальше - уже зависит от потребностей и возможностей: у меня третьим был импакт, который сейчас используется гораздо чаще, чем дрель-шуруповерт, но не заменяет ее полностью.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2022 в 17:57:11
На высоких оборотах сверло греется, за счет бокового трения, да и 1500 даже если говорить про рекомендации - только для дерева и цветмета на диаметрах до 5 мм А 6-8 мм это для металлов уже 400-500, а 10+ так и вовсе 200-300. Все остальное - просто перегрев сверла, шум и визг.
Narrenfreiheit
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 18:04:27
Но так у меня будет выбор, если девайс низкооборотистый, придётся пользоваться тем, что есть Получается, смысл есть :-)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
10.11.2022 в 18:39:10
MADONNA написал: На высоких оборотах сверло греется, за счет бокового трения, да и 1500 даже если говорить про рекомендации - только для дерева и цветмета на диаметрах до 5 мм А 6-8 мм это для металлов уже 400-500, а 10+ так и вовсе 200-300. Все остальное - просто перегрев сверла, шум и визг.
Не согласен. Я представляю, сколько времени я бы убил, когда сверлил несколько десятков отверстий в металле диаметром 3 мм, если бы делал это на низких оборотах.. А так - обороты до 2000, немного СОЖ или масла, и все прекрасно, даже сверло не посадил.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2022 в 18:56:53
sneg.tula,
Как это не странно прозвучит - сверлить на низких оборотах быстрее, нормальная стружка образуется, сверло служит годами. СОЖ при нормальных условиях сверление облегчает, но необязательна. На оборотах 500+ сопротивление вращению при нормальной подаче просто сломает сверло 3мм, да и 5мм сломает. Приходится снижать подачу и это уже не сверление, а истирание металла в пыль. Из под сверла должны выходить стружка в виде пружинки, точнее двух.
Narrenfreiheit
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.11.2022 в 20:51:45
На 2000 оборотах сверлом 2,5 мм в уголке с толщиной стенки 5 мм секунд за 6-7 отверстие получается. Сверла хватает на несколько сотен этих самых отверстий без сож. А вообще, Вам не мешало бы посмотреть рекомендуемые скорости сверления в зависимости от диаметра сверла.
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 21:14:38
Коллеги, дурной вопрос Если предположить, что, объективно говоря, мне перф нужен будет крайне редко, может, стоит взять ПРИЛИЧНУЮ дрель-шуруповерт на АКБ (понравилась DeWALT DCD709S2T). ТОЛЬКО ЕЕ для типичных домашних надобностей хватит?
Nemez
Nemez
10.11.2022 в 21:16:44
SwanSONGX написал: Коллеги, шуруповерт на АКБ принципиально не хочу, как и любую другую технику. Нет вероятности того, что он будет использоваться вне дома. А менять через пару лет батарею не хочу. К тому же, они мощнее. Потому только сетевой. Если есть идеи, как потратить меньше, буду рад выслушать мнения :-)
SwanSONGX, Не надо менять свои принципы так быстро .
