dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.11.2022 в 14:48:19
SwanSONGX написал: dv_sudya, это Avito, а я - не из РФ У нас такой дефайс уже оверпрайс
SwanSONGX, ну тогда макита, правда уже щеточная.
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 14:55:17
dv_sudya, Я сейчас сам себе напоминаю буриданового осла - мне стараются помочь, но я кручу носом, простите :-( По маките следующее: по парметрам (не считая сетевого питания) она мало чем отличается от своей "сестры" (Makita DF0300, только здесь оборотистость выше, а цена втрое меньше). Тогда уж выгоднее вернутся к старой схеме перфоратор Makita HR2470 + шуруповерт Makita DF0300. Плюс сетевая макита легче
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2022 в 15:06:14
SwanSONGX написал: Проблема в том, что по бюджету нормальный шурик и перф не проходят. А вот хорошая дрель-шуруповерт, но БЕЗ ПЕРФА вполне Тот набор, на которых ориентировался изначально, был в бюджете, но там и перф, и шурик. Вот я и задумался, что лучше - перфоратор + шурик относительно среднего уровня или ХОРОШАЯ дрель-шурик
SwanSONGX, когда у вас хорошая дрель или шурик, но нет перфоратора, вы беспомощны перед бетоном. Ну или вы аццки жжете, но потом скрываетесь от соседей. Хорошесть дрели или шурика в домашних бытовых задачах ну никак не проявляется. Наличие перфа в бетонно-кирпичном доме: или он есть и вы бурите, или его нет и вы не бурите. Для разовых работ вам не нужно переплачивать за мощность, скорость, компактность, удобство. К примеру, если вы ставите подрозетник, вы все равно ставите его в свой выходной день, и нюансов отнимающих время будет намного больше, чем собственно время сверления самого отверстия - что простым перфиком, что супер навороченным, вы все равно потратите весь свой выходной. Домашние бытовые задачи: засверлить отверстие в шкафу при ремонте полочки или дверцы, просверлить отверстие под новую полочку/лампочку на стенку из дерева, гипса, кирпича или бетона, установить петлю сверлом форстнера, вкрутить-выкрутить крепеж, просверлить отверстие для карниза в бетонной перемычке. Просверлить отверстие в тонком металле или пластике в домашней технике или игрушке ребенка. Да вобщем-то все. Зачем тут навороты по дрели или шурику непонятно. Перф нужен только как тупая бурилка по бетону или кирпичу, любой мощности, тут диаметры 6-8мм и глубина до 80мм.
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 15:12:04
Мишутк, то есть Вы считаете, что лучше первоначальный вариант из двух макит? Просто я сомневаюсь, что мощности Makita DF0300 хватит - "всего" 42 Нм и 320 Вт мощности. Как дрель может спасовать на типичных задачах?
strider1978
strider1978
10.11.2022 в 15:25:49
В перфоратор засовываем
Получаем дрель для тяжёлых работ, когда шуруповёрт жалко или он не справится.
Шуруповёрт без точного понимания для чего и куда (и бюджета) - берём тот что ляжет в руку. Без всяких оснасток, суперкейсов, переходников на углы и остальной мишуры.
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 15:54:19
strider1978, Это я понимаю, но перфом закручивать саморезы или сверлить дырки в относительно мягких материалах сверлом 3 или 4 - тот еще мазохизм. Увы, в моем случае - или хороший шурик, или обычный шурик шурик + перф
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2022 в 16:11:10
SwanSONGX, на типичных задачах дрель не спасует. Из своей не бытовой практики (т.е. сознательные строительные работы, а не бытовой межремонтное использование) мощности дрели (550Вт Спец БДУ-550 1493) не хватало для: сверление глубоких отверстий в брусе (100-200мм глубины диаметром 8-10мм) и замешивания цементного раствора на 30 л венчиком. Справлялся, но в этих задачах помощнее было бы получше.
Шурика на 27 Нм для крепежа мне хватало вообще всегда - три ремонта и постоянно дача.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2022 в 16:18:37
SwanSONGX написал: strider1978, Это я понимаю, но перфом закручивать саморезы или сверлить дырки в относительно мягких материалах сверлом 3 или 4 - тот еще мазохизм. Увы, в моем случае - или хороший шурик, или обычный шурик шурик + перф
SwanSONGX, три ремонта и дача (13+ лет) прожили на одном шурике, сейчас его в продаже не вижу, но больше всего похож вот этот "Аккумуляторная дрель-шуруповерт FIT CD-14CSP 80183". 5500р шурик, 1600р дрель (необязательно), перф если не макита2470 (для хорошего частого использования в серьезном ремонте, 10тр), то любой для пары отверстий в год самый простой 3000.
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 16:19:10
Дрель - не мой случай. Если шурик справиться с типичными домашними делами (Makita DF0300 - 42 Нм, мощность 320 Вт, 1500 оборотов, 2 скорости) + у меня будет перф относительно приличный (Makita HR2470, 780 Вт, 3 режима, 2,4 кДж, 1100 оборотов), этого хватит. Ну и славно, а то уже переживать начал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2022 в 16:39:19
SwanSONGX,
1500 оборотов,
Мне вот интересно, что можно делать на таких оборотах??
Narrenfreiheit
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
10.11.2022 в 16:51:12
MADONNA, сверлить / долбить свою акустику :-) А если серьезно, я изначально говорил, что инструмент нужен для всего с запасом. Много - не мало :-)
