Overan
Overan
Минск
07.11.2022 в 22:38:36
Overan, Вот такая задумка, можно ли так делать?
Overan
Overan
Минск
08.11.2022 в 01:18:34
Overan написал: Overan, Вот такая задумка, можно ли так делать?
Overan,
ZooZoo,
Overan
Overan
Минск
08.11.2022 в 01:20:24
ZooZoo,
Overan
Overan
Минск
08.11.2022 в 02:44:06
Нарисовал подробно и описал
megrad
megrad
08.11.2022 в 10:10:27
Overan написал: Без доработок как то можно обойтись?
Вам надо гарантированно отключать и ноль и фазу.
Overan
Overan
Минск
08.11.2022 в 13:31:12
megrad, Автомат в УЗО по идее отключает фазу и ноль? Или только фазу?
AlexeyL
AlexeyL
08.11.2022 в 14:20:57
Overan написал: Автомат в УЗО по идее отключает фазу и ноль?
УЗО отключает и фазу, и ноль. Но проблема в том, что впопыхах в темноте Вы перепутаете последовательность отключений, и забудете выключить это УЗО. Поэтому безопасных способа два:
  1. Специальный трёхпозиционный двухполюсный переключатель. С тремя положениями: Сеть-Выкл-Генератор. Но вряд ли Вы быстро купите такое.
  2. Перенести нужную часть проводки (свет и прочее) на шнур с вилкой, и переносить эту вилку из розетки сети в розетку инвертора. Такую схему можно сделать быстро.
megrad
megrad
08.11.2022 в 15:10:30
В УЗО АВ нет, это не диф. Судя по Вашей схеме УЗО стоит до счётчика.
Overan
Overan
Минск
08.11.2022 в 15:56:37
Забыл написать, что в стабилизаторе два автомата - один включает стабилизацию, второй сквозная подача тока
Overan
Overan
Минск
08.11.2022 в 15:57:23
megrad, Да, там получается обычный рубильник который выключает фазу и ноль?
08.11.2022 в 16:09:37
AlexeyL написал:
AlexeyL, поддержу.
Должна быть защита от дурака, иначе в спешке или уставши можно сделать бабах, от которого что-то из оборудования придется поменять. (а автомат, может защитит, а может и не успеет)
По П1 есть поворотные галетные перключатели - их частенько ставили в лестничных щитах в качестве вводных выключателей всего щита на несколько квартир, и такие найти может быть полегче...
