Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
07.11.2022 в 23:53:01
Купил унитаз Laufen Libertyline Артикул №: H8214700000001 https://www.laufen.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B8-H821470...0001?sku=H8214700000001 без крепежа, инсталляция Geberit со шпилькой 12мм Надо подобрать пластиковые втулки (вставки) в отверстия унитаза, диаметр на фаянсе 24-25мм Помогите плиз (посоветуйте) что поставить? Может знаете артикул штатных и где купить?
Marozoff
Marozoff
Муром
08.11.2022 в 08:34:26
Oleg-29 написал: артикул штатных
https://swim.ua/products/komplekt-krepleniya-laufen-liberty-line-8924770000001
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
08.11.2022 в 09:01:30
Marozoff написал:
Marozoff, это для сидушки... 8.9247.7.000.000.1 Набор креплений пластиковых для сидений Liberty Line Надо для чаши унитаза крепление к стене.
ser000
ser000
08.11.2022 в 09:30:35
Oleg-29 написал: Помогите плиз (посоветуйте) что поставить? Может знаете артикул штатных и где купить?
Oleg-29, В поисковых системах вы забанены? "Laufen крепление подвесного унитаза"
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
08.11.2022 в 12:35:08
ser000 написал:
ser000, нет поисковики у меня исправно работают, сарказм не понят...если нашли дайте ссылку (или вас забанили?). Ответ оф. представителя: мы не знаем этого артикула!!! Идут (втулки) только с оригинальной инсталляцией. Так, что придётся подбирать сторонних производителей.
strider1978
strider1978
08.11.2022 в 16:19:39
Метр высокопрочной шпильки, крепление для раковины (там есть шайбы-эксцентрики и колпачки), увеличенные шайбы, две гайки 10 кл.прочности
Mazayac
Mazayac
08.11.2022 в 16:58:49
Oleg-29, может целый комплект взять
Крепления для раковин - под шпильки 8 мм, увы.
08.11.2022 в 17:40:38
Oleg-29, какой диаметр отверстия в фаянсе?
Mazayac написал: может целый комплект взять
возможно отверстия не сильно точные и нужны именно эксцентрики.
Как вариант - заказать печать на 3Д.
Вариант колхоза - пластиковую деталь собрать из двух - шайба и втулка. Шайбу из пластика найти не проблема, от какого-нибудь крепления умывальника. Втулку просверлить 12..12.5 ...13 какой-нибудь пруток-кусок пластика...
Как вариант - использовать ПП/ПНД водопроводные трубы... Если диаметр больше - то можно и разрезать вдоль оси. Еще - спаять 20ПП с перходной муфтой на 25 и сточить лишнее.
Из ПНД можно собрать колхоз методом ножниц и сверла. Кусок трубы разрезать вдоль - прокладка, другой кусок - втулка. Некрасиво, но свои задачи выполнит.
strider1978
strider1978
08.11.2022 в 17:51:18
Mazayac написал: Крепления для раковин - под шпильки 8 мм, увы.
Есть и под 10, и под 12. У того же Фишера.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
08.11.2022 в 18:25:53
Не оригинал ВТУЛКИ я нашёл такие: Viega 3817.816-897 хром GEBERIT 217.713.46.1 Матовый хром GEBERIT 217.713.11.1 Альпийский белый Roca AV0001000R (7V0001000R) Tece 9820245 Cersanit 475001 Alcaplast M900 Alcaplast M9000 есть и универсальные no name наборы
Что из этого лучше подойдёт (напомню чаша 70см в длину т.е. тяжёлая, отверстие под вставку 24-25мм)? Приоритет качество!
