АлексейСимонов
АлексейСимонов
08.11.2022 в 21:10:29
Машинка Zanussi zdt5195. Во время цикла мойки капает под дверцей - справа или слева (или одовременно с двух сторон). За цикл мойки набираются небольши лужи - 30-50 мл, не больше. А иногда - сухо, иногда - только с одной стороны.
Первая мысль - нижняя прокладка. Но на вид нижняя и боковые прокладки - в норме. Не порваны, порезов нет, плотно сидят в пазах.
Могут ли быть еще какие-то причины, кроме нижной прокладки? вдруг дело в другом...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2022 в 22:12:51
Берете гуашь и красите металл дверцы полоской вдоль прокладки с внешней стороны. Прокладка не должна касаться краски, но идти по самой границе. После высыхания запускаете мойку, ждете лужицу, останавливаете, смотрите где намокла краска. Далее у места намокания и выше ищете дефект резинки, налипшую грязь на резине или металле, вмятину или царапину на металле.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
08.11.2022 в 22:38:03
Мишутк, Спасибо! Интересный способ! Завтра попробую.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
09.11.2022 в 22:22:24
Мишутк, Да, эксперимент оказался успешным. Краска потекла в определенных местах. Это самый низ - там боковая прокладка немного отходит от стен (в самом низу уже нет металлического паза, которых держит).
Буду покупать верхнюю/боковую прокладку и менять. Но все равно немного странно, т.к. внизу она неплотно прилегает, хотя возможно резинка от времени просто стала неэтастичной.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
09.11.2022 в 22:48:25
Судя по всему причина в другом. Сейчас увидел ,что на нижнем импеллере - трещина в боку. И он по сути брызгает не вверх, а горизонтально - как раз на уровень нижней прокладки, где дверь...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2022 в 10:27:19
АлексейСимонов написал: Судя по всему причина в другом. Сейчас увидел ,что на нижнем импеллере - трещина в боку. И он по сути брызгает не вверх, а горизонтально - как раз на уровень нижней прокладки, где дверь...
АлексейСимонов, временно обмотайте импеллер изолентой для эксперимента.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
11.11.2022 в 09:38:52
Да, все получилось! Спасибо! После обматывания импелера изолентой - течь перестало.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2022 в 10:51:20
АлексейСимонов написал: Да, все получилось! Спасибо! После обматывания импелера изолентой - течь перестало.
АлексейСимонов, запаяйте или заклейте. Посмотрите, как клеится этот пластик дихлорэтаном (клей для пластмассовых моделек). Если клеится, то это самый подходящий способ - растворитель испаряется и клея на детали не остается.
