Nemez
Nemez
09.11.2022 в 14:45:04
Добрый день , планируется установка приточной вентиляции Xiaomi Mi G1(mjxfj-300-g1) в квартире , несколько раз откладывалось . Вопросы : 1.Каким диаметром заказать бурение .( диаметр воздуховода 132 без утеплителя )? 2.Какой утеплитель достаточен в Московской области ? 3.Ставят ли не штатный уплотнитель и какой между установкой и стеной ?
4.Балон с краской под кирпич ( фасад ) покрасить решетку что бы не выделялось 5.пена (2- 3 шт балон) заполнить пустоты при бурении ( стена монолит + ватный утеплитель + кирпич ). 6.На балкон(утепленный ) планирую установить Mitsubishi Electric Lossnay VL-100( уменьшение счета за отопление ( через теплосчетчик )+вентиляция балкона и смежной кухни ) будет ли все это работать , естественная вентиляция ( вытяжка) работает нормально , просто не удается настроить нормально приток . Заранее спасибо за ответы .
КАТРАН
КАТРАН
09.11.2022 в 16:25:32
Nemez, 1.2.Купите эту установку,откройте и тогда можно говорить об диаметре отверстия,раньше там были трубы,но без утепления.Утепления реально хватит 1см.(самоклеющийся магнофлекс),причем при большом желании и умении этот утеплитель можно расположить внутри трубы.Но по правилам толщина утеплителя должна быть минимум 3см и это уже только снаружи клеить. 3.Зачем? 4.Сначала баллон с грунтом по пластику,потом баллон с краской. 5.Это ерунда. 6.Если сообщение между балконом и кухней есть, lossnay VL 50-100 прекрасно выполнит эту задачу.
Я бы вместо приточки поставил лосней вл-50,он может ставится вертикально и на этом бы ограничился.
Nemez
Nemez
09.11.2022 в 17:50:05
КАТРАН, Спасибо посмотрю лосней 50 . Время на раздумье есть .
Почему решил ставить приточку - зимой про закрытой форточке ( иногда происходит опрокидование тяги , вытяжку наверное соседи включает ) И есть в семье аллергик ( неро фильт в ксиоми).
Балкон соединен с кухней , дверь или окно между ними всегда открыто почти .
КАТРАН
КАТРАН
09.11.2022 в 20:17:41
Nemez, Система фильтрации в этой приточке лучше чем у лоснея любого,но от опрокидывания тяги она может не спасти.Рекуператор в вашем случае решает почти все проблемы,но если в семье аллерик,нужен рекуператор с фильтром,такие тоже есть например-FUNAI ERW-150
