Andrew Nik
Andrew Nik
10.11.2022 в 10:32:26
Новая квартира, проводка от застройщика. Медь 2.5 кв мм, коммутация в розетках. В нижнем ряду второй слева дифавтомат (ABB DS201 C16, 30мА) обслуживает прихожую и комнату с балконом. С полгода тому назад установили в данной комнате мультисплит систему - инвертор Hitachi на три внутренних блока. С тех пор раз пять-шесть выбивало данный дифавтомат. Сначала грешил на сам диф, поменял на точно такой же новый - все равно повторилось. Еще признаки, в копилку фактов:
  • данный диф (что первый, что установленный на замену) иногда негромко жужжит-гудит. Это наблюдается только при включенном кондиционере;
  • когда были отключения электричества в подъезде (несколько раз за день обесточили квартиру на короткое время), то диф тоже сработал.
Я не могу понять в чем причина. Вроде КЗ нигде не видно. По превышению нагрузки - вряд ли, он срабатывает при минимальной нагрузке, когда работает например всего один внутренний блок. По утечке? Но где и как ее искать? Посоветуйте правильную методику поиска неисправности. Что нужно промерить в первую очередь. Нужен ли мегаомметр? Из приборов есть только обычный цифровой мультиметр.
Radio
Radio
Заблокирован
10.11.2022 в 11:08:03
Andrew Nik написал: Новая квартира, проводка от застройщика.
Для того проводку от застройщика и меняют в первую очередь, чтобы обезопасить себя от подобных проблем в будущем.
Andrew Nik написал: По утечке? Но где и как ее искать?
Это науке пока не известно. :popcorn Можно сопротивление изоляции померить для начала.
Andrew Nik
Andrew Nik
10.11.2022 в 13:28:21
Radio написал: Для того проводку от застройщика и меняют в первую очередь, чтобы обезопасить себя от подобных проблем в будущем.
Это понятно, но в данном случае такой возможности технически не было, поменял то что было возможно (автоматику в щитке).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2022 в 13:29:34
Andrew Nik написал: Я не могу понять в чем причина.
Синий флажок падает?
Radio
Radio
Заблокирован
10.11.2022 в 13:36:33
ВТБ! написал: Синий флажок падает?
Там есть синий флажок? :a
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2022 в 14:32:12
Radio написал: синий флажок?
Хорошо, индикатор.
Andrew Nik
Andrew Nik
10.11.2022 в 15:03:26
Хм. Ну вроде синенькая полоска была видна на рубильнике, когда он сработал и опустился вниз. Если это оно. В следующий раз специально сфотографирую.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2022 в 15:19:17
Andrew Nik написал: В следующий раз
Такой?
Andrew Nik
Andrew Nik
10.11.2022 в 16:15:44
ВТБ! написал: Такой?
Да. Но я не уверен на 100%, дождусь следующего раза.
10.11.2022 в 19:31:43
Radio, может Вам и неизвестно как утечку измерить, а наука уже давно придумала, и производители давно выпускают измерители. Например АСТРО - стационарный, и все кому не лень - клещи на малые токи - именно для поиска утечек.
А если девайс не касается труб, конструкций здания (кондишен - нельзя) и корпус стоит на изолированном - например микроволновка на столе, то каждый школьник знает, что утечку можно измерить обычным миллиамперметром в разрыве земляного провода.
10.11.2022 в 19:32:58
Radio написал:
Пост выше про это
