Radio
Radio
Заблокирован
10.11.2022 в 19:47:23
BV написал: Radio, может Вам и неизвестно как утечку измерить
Вы серьезно? :eek: :net: Удалите эту глупость.
юра Т
юра Т
10.11.2022 в 21:45:56
Andrew Nik написал: Из приборов есть только обычный цифровой мультиметр.
прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить, ну и так пригодятся для поиска всяких утечек, в том числе и на постоянном токе я так понимаю к этому дифу две линии подцеплены, стоит для пробы их разделить (например повесить одну из линий на тот диф что у Вас остался, на верхней рейке как раз есть место). ну и в первую очередь сплит смотреть надо, раз после его появления начались проблемы
Andrew Nik
Andrew Nik
10.11.2022 в 21:59:48
Могу на работе взять мегомметр. Им нужно промерить проводку мультисплита? То есть, выдергиваю кондиционер из розетки и на вилке замеряю сопротивление "земля-фаза" и "земля-ноль"?
{{post:7130623,прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить}}
А куда их цеплять, в каком режиме должен быть кондиционер, и что мерить?
Andrew Nik
Andrew Nik
10.11.2022 в 22:02:52
юра Т написал: прикупите клещи UNI-T UT210E (2200 на алике, 3000 на озоне) ими можно будет утечку словить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2022 в 22:05:47
Andrew Nik написал: То есть, выдергиваю кондиционер из розетки и на вилке замеряю сопротивление "земля-фаза" и "земля-ноль"?
"- Ужас-ужас!!!"
юра Т
юра Т
11.11.2022 в 04:08:09
Andrew Nik написал: А куда их цеплять, в каком режиме должен быть кондиционер, и что мерить?
мерить по тому же принципу как и работает дифзащита (узо)
Andrew Nik
Andrew Nik
11.11.2022 в 13:45:07
Может тут кто-то внятно написать куда цепляться мегомметром, и куда цеплять токовые клещи, и в каких режимах что мерить?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.11.2022 в 07:31:48
Andrew Nik написал: Может тут кто-то внятно написать куда цепляться мегомметром, и куда цеплять токовые клещи, и в каких режимах что мерить?
форум захлебнется от массива инормации... :net: быстрее и проще будет объяснить проблему и дать денег квалифицированному человеку..
12.11.2022 в 12:55:48
Andrew Nik, все в инструкциях написано. Ну не переписывать же сюда несколько страниц текста. Ищите - читайте.
юра Т
юра Т
12.11.2022 в 13:58:48
Andrew Nik, какие приборы у Вас есть на руках?
Andrew Nik
Andrew Nik
13.11.2022 в 15:04:51
юра Т написал:
юра Т, на работе возьму мегомметр, и если надо - куплю клещи, которые тут рекомендовали.
